Författare Ämne: Flexslang på gaskretsen till värmepump  (läst 3141 gånger)
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 03 februari 2011, 07:20:08 »
Någon som har haft problem med att utedelen väsnars och därav monterat flexslang på gaskretsen vid utedelen?
Hur mycket hjälper det?
Någon som har erfarenheter att dela med sig av?
Har själv funderingar på det med tillverkarn är tveksam om det hjälper.
Pratade med en återförsäljare av flexslang och de sa att de sålde massor av denna modell så nånstans används de.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Flexslang på gaskretsen till värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 14:01:07 »
Det går att montera. Vi kallar dem för "anakondor" på jobbet.
Jag är också tveksam till att det skulle hjälpa.
Jag har ett väsande ljud när gaser går igenom expansionventilen och ett svagt visslande när pumpen startar. Just vid start är det tre eller fyra frekvenssteg innan den når lägsta arbetsfrekvens som är 35Hz. Vid 35Hz låter det ingenting och sedan som sagt ett väsande.
Jag hör det bara om jag står bredvid innedelen så jag störs i och för sig inte av det.
Om du får vibrationsljud från kompressorn kanske det skulle hjälpa.
/Raptor
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 17:46:19 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2011, 07:19:37 »
Ljudet som uppkommer är väldigt lågfrekvent, gissningsvis några Hz. Vad det är som orsakar ljudet är jag osäker på men jag har trott att det är tryck variationen i kompressorn. Dessvärre är min pump on/off så den går alltid på samma frekvens så ljudet hörs under hela tiden när pumpen går.
Tillverkaren säger att de aldrig har varit med om detta men de verkar inte ha sålt så många eller vill de inte erkänna att de haft problem med dem.
Hur kan man felsöka var ljudet uppkommer?
Om jag sätter örat mot tanken hör jag samma ljud tydligt.
Kan det vara obalans i kompressorn och inte tryckvariationer som orsakar ljudet?
Ljudet hörs både utvändigt och invändigt. Invändigt hörs ljudet mer eller mindre beroende på var man står i huset.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2011, 08:02:36 »
Expansionsventilens reglering? Någon form av resonans i processen är det som ger lågfrekventa ljud, typ "färja" eller "diesellok"
Sätt en analog amperemeter på kompressorn så ser du direkt sambandet mellan strömmen och ljudet, samma frekvens i variationen.
Infraljud fortplantar sig både luftburet och som stomljud.
Undvik all fysisk direktkontakt mellan fundament och grundläggning är mitt tips.
Och om det inte redan är gjort ställa värmepumpen på ett tungt och stabilt fundament och däremellan avvibrerande kuddar om det första inte räcker.
Hade tidigare såna ljud när värmepumpen stod på trädgårdsplattor med singel under.
För att minska problemet med is under värmepumpen ville jag få upp den och ställde den på ett par liggande 70 cm plintar som jag köpte på bygghandeln.
En bieffekt blev att jag inte längre hörde värmepumpen inomhus, i alla fall inte på andra ställen än där den finns precis utanför väggen. Antagligen hade även någon av plattorna haft kontakt med källargrunden och fungerade som "pickup" och huset som högtalare precis som på en trattgrammofon.
Kanske i alla fall något som kan hjälpa dig.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
