Författare Ämne: Dåligt med värme vid +grader  (läst 3109 gånger)
Utloggad nossip
  • Lycklig ägare av Sanyo
  • Stad/land: Klippan-Skåne
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 03 februari 2011, 06:22:24 »
I vinter har jag haft 22gr inomhus hur kallt de än har varit. Jag har en huskurvan på 46. Men nu när det är +2 gr så har jag 19.6gr. Fattar inte detta? Någon som vet? Huskurvan har jag alltid haft på 45 innan.
Sanyo co2 eco 4.5kw. uppvärmn 130kvm. Tidigare 1.5kub olja om året.Får se var jag hamnar nu med v-pump verkar bli blligt å bra. 2009:11300kw 2010:11600kw 2011: ca12500kw
  • Antal inlägg: 31296
SV: Dåligt med värme vid +grader
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 10:02:10 »
Inte ovanligt att innetemp dippar vid 0:an ute.
Om det inte går att knäcka kurvan (jag tror inte det går på Sanyo CO2) så kan en rumsgivare hjälpa.
Utloggad nossip
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 10:24:21 »
Ok,jag kommer inte ihåg om det var likadant förra året men jag har haft huskurvan 45 innan och kan inte komma ihåg att tempen gick ner så. Jag vet att dom som har fjärrvärme också få lite kallare när det e nere på nollan. Dom har ju också utegivare. Jag har läst att man kan rengöra kontaktytorna i givaren men med vad rengör man???
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 20:57:41 »
Vid runt 0 grader och mycket fuktigt väder har regleringen ofta svårt o veta vad som är kya/värme eller fukt.
Den blir lite fundersam alltså;)
Och sedan med dessa blåsiga dagar kan det bli så här.
Jag har det ruggigare i huset vid 0 grader än 5 minus och det är någ ganska normal företeelse med denna typen av vp
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad nossip
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2011, 10:58:37 »
Jag tände en brasa i täljstenskaminen så blev det varmt å gott. Så får jag se om det blir varmare när vädret slår om till mindre fukt då. Värmepumpen har väl fått en chock nu när det är+5 ute. Den skall nog kunna stabilisera sig nån gång...haha.
« Senast ändrad: 04 februari 2011, 11:09:58 av nossip »
