Författare Ämne: DOU 10. Kompressor svajar vid start.  (läst 2571 gånger)
Utloggad bajenbard
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 februari 2011, 01:12:07 »
Hallå alla vardagshjältar! Har en DUO10, 7år ung.. Vid start av kompressorn så svajar den kraftigt i sin uppstart och låter även därefter (högt oljud, lågt ljud, högt oljud ) detta i ca 30 sekunder för att sedan övergå i helt normal drift. Inga fel larm och kompressorn producerar värme och varmvatten som om den var ny. Ibland så hoppar kompressorn i gång helt normalt för att sedan efter några minuter börja svaja i sin gång i 30-40 sekunder och sedan övergå till normal gång igen.
Någon vänlig människa som kan ha en teori om möjligt fel?. mjukstarts fel eller kompressor som är på väg att lämna in. Alla värden ser bra ut i manöverpanelen.
Med vänlig hälsning
Bajenbard.
  • Antal inlägg: 31236
SV: DOU 10. Kompressor svajar vid start.
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 10:04:22 »
Jag kan bara spåna här, men om expansionsventilen inte styr som den ska så kanske det blir så här?
Du behöver då en kyltekniker som får kolla på grejerna,
Utloggad bajenbard
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 15:27:45 »
Jag har kontaktat kýltekninker... tackar för ditt spån Carl N.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 22:46:46 »
tror inte detta låter som något kyltekniskt.
Snarare problem med mjukstarten..
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad bajenbard
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2011, 00:13:18 »
Återkommer med orsak till felet...
Bajenbard
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2011, 13:44:13 »
tidsintervallet 30 sekunder kan vara expansionsventilen. Svårt att veta utan manometrar.
Men en kompressor som får i sig vätskedroppar kan morra ganska otäckt, lite som en kvarn ungefär, och det är skadligt,
Utloggad bajenbard
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2011, 18:57:18 »
Hallå..  Felet är lokaliserat. Det var mjukstarten som hade havererat. Ny är på väg... och bara för att strö salt i såret så fick vi läckage på diskmaskin samt vår bil fick ett motorhaveri..  samtliga produkter är inte äldre än 7 år....
Man är tydligen en vinnare av jätteformat.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2011, 19:00:59 »
Motorhaveriet går på maskinskadan på försäkringen, om den visserligen ej rullat över att antal mil, nyfilen fråga, vad är det för bil?
