Författare Ämne: Stänga fläkten, går det?  (läst 9702 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 02 februari 2011, 23:46:42 »
Vilka frånluftspumpar kan man stänga av fläkten och kompressorn på och samtidigt köra på elpatron?
Jag skulle fixa att öppna och ta bort sladden till fläkten men knappast min hustru, så jag menar med ex en brytare.
Det händer att man ibland hör i radion att man ska stänga ventiler och fönster samt hålla sig innomhus p.g. av någon olycka som genererar obehagliga gaser. Så hur gör man med en flvp utan att behöva frysa?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Stänga fläkten, går det?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2011, 23:52:20 »
Går ju förstås att sätta dit någon typ av strömbrytare själv, fast det är klart att då måste man väl ändå in i menyerna på flvp'en och ändra till elpannedrift, annars blir det väl tok om kompressorn går utan att den har något luftflöde att ta energin från.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 00:06:20 »
Nibes pumpar har en ingång för att stoppa cirkpump för övertemp på framledning.
I verkligheten betyder det stopp på både cirkpump och kompressor men inte fläkt.
Fläkten är nog svår, kan du inte bara stänga av pumpen?
Edit: Och i reservläge få elpatron?
Edit2: Pjoffens ide är nog det ända som fungerar.
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 00:08:49 av TokJan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 00:07:30 »
Det är ju inget man räknar med ska behövas, men om!
Nog anser jag att möjligheten borde finnas från fabrik. Att greja nåt själv kan ju några göra, men det stora flertalet då?
Dessutom dödar man med säkerhet garantin om man gör ingrepp i maskin.
Finns det verkligen inga som det går att stänga fläkten på?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2011, 00:09:56 »
Jo, men då blir det kallt om det blir ångvarigt. Tänk -25 ºC ute och ett stopp på några timmar.
Stänger man c-pumpen blir det ingen värme även om patronerna är igång.
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 00:12:19 av hplp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2011, 00:12:54 »
Vid obehagliga gaser får du nog ta fram skruvmejseln och rycka fläktkabeln  ::)
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2011, 11:44:26 »
För att svara på din fråga..
T ex med Nibe F470 kan man med ett par enkla knapptryckningar i menyn välja "endast tillsats" och sedan välja ett fläktläge (som du i förväg ställt in på 0%).
Jag är övertygad om man på ett enkelt sätt kan ordna en extern knapp som utför denna funktion vid tillslag.
Vilka övriga FLVP's som kan detta vet jag inte. (gissar på att Nibe F370 oxå fixar det lika enkelt)
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2011, 16:19:55 »
På Nibe 360P finns det en knapp på frontpanelen som man kan stänga av fläkten med.
Tvåplanshus 173 m2 platta på mark golvvärme 2010 Nibe 360P Stockholm
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2011, 23:20:54 »
Nibe verkar ha tänkt till lite.  Thumbsup
Hur gör man med övriga märken? IVT, CZ, mm, finns väl fler som tillverkar flvp.
Kanske något som räddningsverket borde ta upp.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 18 december 2011, 15:49:56 »
Nu har det hänt igen, http://www.nyheterna.net/sveriges_nyheter/brand_paa_soptipp_sprider_giftig_roek
därför tar jag upp ämnet igen.
Finns det någon på forumet som var berörd? Hur gjorde ni med er FLVP?
Man vill ju inte gärna sitta och frysa.
Den senaste är ju den här, http://www.expressen.se/1.2655137 det finns rätt många att välja på, klart man valde fel.
« Senast ändrad: 18 december 2011, 16:07:37 av hplp »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #10 skrivet: 18 december 2011, 18:58:42 »
På CZ kan man stänga av fläkten helt via meny men jag undrar hur kompressor mm mår då?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 18 december 2011, 20:24:51 »
Nej det är klart, den kommer att stanna på lågtryck. Så det är bättre då att kunna stänga vp-delen så klart. Då skulle det kunna gå att göra i 490, i servicemenyn "enbart tillskott", frågan är om fläkten stanna då, tror inte det.
Jag kan ju stänga mitt extrainsatta spjäll, men tror inte det blir helt stängt. Och det är ju jag det, vad gör andra om de måste stänga ventillationen?
« Senast ändrad: 18 december 2011, 20:55:40 av hplp »
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 19 december 2011, 06:57:56 »
Jag personligen skulle bryta strömmen till hela FLVP'n och eldar i kakelugnen om det blir kallt. Naturligtvis förstår jag att alla inte har en eldstad men det var en av de saker vi tänkte på när huset byggdes. Men då mera av oro för ev längre elavbrott under den kalla årstiden, inte så mycket pga av giftmoln
mvh
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 30 december 2011, 11:46:44 »
På F750 sätter man bara pumpen i reservdrift (då kör den bara el) och så sätter man fläkten på 0%.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2012, 19:29:43 »
Jag är skygglappad på IVT480 och meddelar härmed för de som ev inte vet att där snurrar fläkten så länge huvudbrytaren är på.
Jag har modifierat min fläkthastighetsomkopplare (gillar långa ord) och ordnat så att jag har ett läge för avstängd fläkt, samtidigt bryts spänningen till ett relä som även stoppar VP (om man glömt att stänga av den).
Därmed kan man köra även om ryssen släpper gasbomber över Östersjön.
Ett tag i allafall.
Då ska vi se om jag med detta blir expert eller får nån annan trevlig titel.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
