Författare Ämne: Inhibitor i värmebärare - Glykol, Temper, Pottaska?  (läst 7967 gånger)
Utloggad Mattias F
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 30
  • Själv är bäste dräng
« skrivet: 02 februari 2011, 23:08:26 »
Erfarenhet/ kunskap, någon?
Något annat än glykol som av pris och/eller andra skäl med fördel kan användas i värmebärare som inhibitor? T,ex Temper, pottaska, osv...
Vad behöver man tänka på? Vilka blandningsförhållanden är lämpliga, osv...
Anledningen att jag frågar är att jag har några ingjutna svarta rör och radiatorer kvar i den "gamla" delen av värmesystemet och varje gång jag gör en förändring i systemet (öppnar det/fyller) så syresätter jag ju värmebäraren.
Just nu har jag en skvätt glykol i (kanske 5%), men jag tycker att vissa av mina PEX slangar ser ganska svarta ut invändigt. Rimligtvis bygger jag ju beläggning även i VVX:en och det kan ju inte vara bra för värmeledningen.
Kan man beta ur systemet (eller åtminstone VVX:en i pumpen) på något vettigt sätt om det skulle behövas?
Kommentarer?
Thermia Diplomat TWS 6, 450 m ytjordkollektor, Älvsbyhus 1971, 97+45 m2, vattenburen golvvärme i hela huset.
Norrbotten med årsmedel på 1,7  och DUT -30
Egen installation, i drift sedan 2008-08-28.
Tidigare förbrukning ca 24 MWh/år inkl. hushållsel.
Förbrukning år 1 (2008/09):
11,5 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 2800/(540)h.
Förbrukning år 2 (2009/10):
13,3 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3300/(710)h.
Förbrukning år 3 (2010/11):
13,8 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3455/(680)h.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Inhibitor i värmebärare - Glykol, Temper, Pottaska?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 08:37:08 »
Är det syrereduktion du är ute efter så är ju hydrazin ett vanligt (men inte så trevligt) alternativ.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 08:58:09 »
Utspädd glykol kan ge problem med metanjäsning som kommer att kräva frekvent luftning av radiatorsystemet. En f.d. kollega som satte till glykol till radiatorvattnet för att få korrosionsskyddande effekt råkade ut för det. Dessutom skyddar glykol inte mot korrosion så det var feltänkt från början. Det är tillsatsen av inhibitorer till glykolen som skyddar.
Utloggad Mattias F
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 09:19:54 »
Roland, jag vet att det inte är glykolen som är inhibitorn. Det är inhibitorn i glykolen jag är intresserad av. På vilket sätt är det feltänkt?
Metanjäsning, ja, jag får väl hålla koll på mina organismer i rörsystemet som ligger där och jäser och lufta (gasa) av med jämna mellanrum :-)
Får väl installera en fackla på taket :-)
Skämt åsido, det vore fint att veta ungefär vilken inblandning som är "tillräcklig" av glykol för att förhindra metanjäsning, men som inte sänker värmekapacitiviteten för mycket.
Roland, du kan väl även skriva vad du anser är rätt istället för att bara påpeka det som är fel?
Hittade denna sida. De verkar ha det jag behöver .....
http://www.chemiclean.se/varme-vattenbehandling.html
Inloggad Roland
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2011, 10:36:06 »
Som det var skrivet i första inlägget verkade det vara en sammanblandning av begreppen fryspunktsnedsättande medel och inhibitorer, därav feltänkt.
Min f.d. kollega hade sådana problem att han tömde systemet och fyllde på rent vatten. Problemen med gasbildning var störst höst och vår, det var förmodligen bäst temperatur för de metanjäsande bakterierna då. I ett annat fall här på forumet för några år sedan var det radiatorsystem där den tidigare ägaren hade satt till köldbärarsprit för att få frostskyddseffekt. Också i det fallet blev det besvärande metanbildning. Vilken glykolhalt som krävs för att förhindra jäsning vet jag inte.
Om man vill tillsätta någon inhibitor skulle jag välja någon som inte kan brytas ned biologiskt. Sen är det inte säkert att en inhibitor helt stoppar korrosionen utan bara gör att den går långsammare så att det tar längre tid för vattnet att bli syrefritt.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2011, 10:59:49 »
Köper du glykol innehåller de bättre sorterna etylenglykol ett metallsalt, natrium-2-etylhexanoat
även kallat natrium-2-etylhexansyra. CAS-nr 19766-89-3.
Läste nyligen att man bör ha en glykolblandning motsvarande fryspunkt -25 ºC för att få ett tillfredsställande korrosionskydd med de mängder det innebär om man använder en glykolblandning.
Men vill du bara ha en inhibator är det väl lämpligt att titta på miljövänligare alternativ.
Vad Chemi-Clean använder i sin Corroguard vet jag ej.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Mattias F
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2011, 14:04:14 »
Lelle, Roland och Toprunner, tack för de informativa svaren!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2011, 11:59:33 »
Om du vill bli av med den svarta geggan, så fungerar väl ett vanligt partikelfilter?
Det är ju inte så vanligt att radiatorrör rostar sönder innefrån. och den svarta geggan är ju inte aggresiv på något sätt, samt har den goda egenskapen att bara lägga sig där flödet är som lägst, (botten på radiatorer och tankar, typ)
