Författare Ämne: Problem med pressostat hög, Greenline D5  (läst 10304 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2011, 09:40:29 »
Finns nog på en vvs firma,Bästa är väll om någon säljer ivt.Glöm inte tala om vilken model det gäller.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2011, 13:08:59 »
Om du ska byta insatsen så måste du se att få ut alla delar av insatsen. Jag själv var tvungen att öppna även röranslutningen mittemot insatsen att trycka ut delarna.
Annars kostar en sådan motorventil som går med motor till båda hållet 1200kr inklusivemoms: http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf   som jag byte nu i vinter och det var ca 2år sedan jag byte insatsen. Ventilen är inte svårare byta är repsatsen nästan tvärtom.
Det runda glaset på pumpen är bara en dekoration, under den finns en plugg med skruvspår som man kan öppna och lufta pumpen och kolla om pumpen går, men du behöver nog inte kolla det nu för den är ju alldeles ny.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2011, 18:17:02 »
Förmodligen är det inte speciellt svårt att fixa tröga växelventiler själv.
På min C7 från 2002 sitter det en Honeywell VC4012 som gick trögt. Bla gick den ibland inte tillbaks helt själv. Jag plockade isär den, köpte nya O-ringar på Momentum (för totalt mindre än 50 kr), smorde den med armaturfett och ventilen känns som ny.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Dot gäster: 2377
