Författare Ämne: Billiga VVS detaljer  (läst 4544 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 09 september 2005, 12:26:52 »
Billiga VVS detaljer köper man bland annat på Rinkaby-RÖR ligger mellan Kristianstad och Åhus. Företaget har katalog med prislista och skickar även på postorder.
Kvaliten på deras produkter är varierande. Jag köpte en 6kW elpatron. Den havererade(kortslutning i ett av de tre elementen efter ett år. Erfter 18 månader började det läcka vatten genom elementet.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Billiga VVS detaljer
« Svar #1 skrivet: 10 september 2005, 09:46:31 »
När man installerar en patron så ska man böja ut elementena lite försiktigt så dom inte ligger emot varandra innan du gängar in patronen.
Ligger elementena ihop på patronen och skallrar (kan man höra ibland) så brukar dom inte hålla länge.
Sen ska ska längden på patronen vara anpassad till beredaren eller acctanken.
En extra isolerad tank har ett långt anslutningsrör innan man kommer in i tanken, då ska patronen helst vara inaktiv första biten.
Sen kan dom iofs. paja ändå. framförallt överhettningskyddena brukar det vara problem med.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 14 september 2005, 16:35:53 »
Jag monterade patronen i ett tvåtumsrör, försett med entums anslutningsrör i båda ändarna vinkelrätt mot tvåtumsröret.
Elementen skallrade inte mot varandra. Vattenflödet var 45 liter i minuten.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 15 september 2005, 09:21:36 »
Det vi egentlligen är ute efter är,  att köpa kända fabrikat till lägsta pris.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 15 september 2005, 09:29:09 »
Rinkaby:s elpatroner är av fabrikat Backer och ingår i Nibe Koncernen....
Sen verkar ju mycket vara av fabrikat LK-Armatur vet ej om dessa är bättre eller sämre än andra?
« Senast ändrad: 15 september 2005, 09:30:56 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 16 september 2005, 11:27:20 »
Billigt blir oftast dyrt. Gammalt djungelordspråk. ;D
 mvh Gnagaren
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 18 september 2005, 09:18:56 »
Är nog lite i smalaste laget. Patronen har ju 2" gänga.
Risken är att du har för lite vatten runt patronen.
Backer patroner sitter i dom flesta pumpar och vvberedare.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #7 skrivet: 22 september 2005, 13:10:38 »
FÖRUTOM VVS DETALJER SÄLJER SÄLJER RINKABY-RÖR NIBE-VÄRMEPUMPAR TILL BRA PRISER. MÅNGA ANDRA VÄRMEPUMPSFÖRSÄLJARE JAG TALAT MED, VILL EJ SÄLJA VÄRMEPUMPAR SOM KOMPONENT.
 DE SÄLJER BARA VÄRMEPUMPAR INKLUSIVE INSTALLATION.
DET VORE BRA OM VÄRMEPUMPSFORUM KUNDE PUBLICERA EN LISTA ÖVER ALLA I SVERIGE DÄR MAN KAN KÖPA VÄRMEPUMPAR SOM KOMPONENT.
P.S. ett tvåtumsrör är nog för litet för att få bra cirkulation runt elementen. Använd 2,5 TUMSrör för element med 2 tums gänga. D.S.
