Författare Ämne: Ölkyl blev unik värmepump  (läst 3643 gånger)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Ölkyl blev unik värmepump
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2011, 17:57:15 »
nikitalord ,
Låter som ett Aprilskämt  ;D
Få se nu hur mycket energi går åt för att skapa ett ljudtryck på 160 dB?
The Chrysler Air Raid Siren used a 180 hp V-8 Hemi engine to drive the siren och lämnar 138 dB.
För att öka detta med 22 dB måste vi dubbla denna effekt 7 ggr = 1260 hästkrafter, så är det enkelt att omvandla till KiloWatt  :P
Måste bli en rejäl VP  a:gl
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2011, 20:19:17 »
Komplettering,
Om vi säger runt 926 kW och ett COP 3,5 = 3241 kW i avgiven värmeeffekt, Ja , det blir nog lagom i dragiga 1900 tals hus!
Glöm inte stänga dörren! Vaffö de fö?
Kan undras hur många kubikmeter Öl som skulle kylas?
MVH/Fidusen
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2011, 20:26:41 »
Rören i en trumpet kan ha på vissa ställen upp till 170 dB ljudtryck (motsvarar ca 0.1 bar i trycksvängning inne i röret) så det går visst att samla väldig höga trycksvängingar akustiskt (som kallas ljud när det är i luft) i rör genom resonans.
Skulle man mäta trycket i slutna ändan av en orgelpipa så skulle man se att trycket är ganska ansenlig där också.
22 dB är inte 7 gånger, det är med 10^(22/10)=158.5 ggr skillnad i avseende effekt eller 12.59 ggr i skillnad  om man mäter i amplitud på trycksvängning (motsvarar om man mäter på spänning eller ström i en växelströmskrets).
Örat fungera däremot ungefär som dB skala där 10 dB (=10 ggr högre effekt) upplevs som dubbla ljudvolymen, ökar man 10 dB till (dvs 20 dB totalt och motsvarar 100 ggr högre effekt än startvärdet) så upplevs det som fördubblad ljudvolym igen.
örat (och även ögat)  fungera 10-logaritmiskt som mycket annat i naturen för att kunna täcka över väldigt stora dynamiker. Ögat skall ju klarar dagsljus mitt på dagen till enstaka fotoner mitt på natten och skulle det tolkas linjärt så skulle den skalan bli väldigt lång...
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2011, 20:33:13 »
xxargs
3 dB är väl dubbla volymen?
MVH/Fidusen
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2011, 20:35:40 »
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2011, 20:51:52 »
xxargs,
Men jag håller med om att det stor skillnad på att skapa ett ljudtryck i en sluten kavitet och kan inte jämföras med ett helt fritt öppet medium.
MVH/Fidusen
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2011, 21:41:50 »
xxargs
MVH/Fidusen
effektmässigt mätt med en Wattmeter så är 3 dB dubbla eller halva effekten, men så upplever inte örat då 3 dB skillnad dvs. halvera eller dubbla uteffekten på stereon är knappt noterbart om man inte direkt jämför mellan 2 lägen. skall örat tycka att man halverar eller dubbla upplevda ljudnivån så måste man justera effekten till 1/10-del eller 10 ggr i Watt räknat. mao skillnaden mellan en 50W förstärkare och en 100Watt förstärkare är knappt noterbart vid full utstyrning och med lika högtalare som klarar minst 100 Watt.
det är bl.a därför 3 dB avvikelse i en högtalares frekvensgång eller frekvenskurva anses som nästan omärkbart och fullt acceptabelt.
