Författare Ämne: Rengöring  (läst 13292 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
Rengöring
« skrivet: 02 februari 2011, 14:50:19 »
Är det någon här som prövat canvacs Q-effect rengöring?
http://www.canvac.se/vaermepumpar-luft-luft/q-effect.html
Är det lätt att göra själv?
Nån som vet vad en sån flaska går på?
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Rengöring
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2011, 17:49:52 »
Hej..
Pris som jag hittat ligger på 299kr per flaska,
Billigare är det att blanda själv. Leta här på detta forum så finner du snart flera recept..Det billigaste är väll 1-2 msk grumme såpa och 500ml vatten..
Vänligen
Hyvens
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rengöring
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2011, 18:29:33 »
Ja precis lika bra isf Hyvens! ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
SV: Rengöring
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 22:12:13 »
Ingen risk man förstör något? vill inte hålla på och testa saker som ev kan göra att jag måste ta dit service.
Men o andra sidan köpa grumme såpa samt lite vatten blir en billig peng mot för betala en sån där flaska eller ta in en service man som rengör.
En annan fråga vid service är det bara rengöring dom gör då? eller ingår något mera?
SV: Rengöring
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2011, 22:38:18 »
Har man garanti kvar på maskinen bör man kontakta den garantiansvariga för att höra om vilka medel som man får använda sig av för rengöringen utan att garantin upphör.
Grumme såpa låter väldigt oskyldigt men kolla först om ni har garanti kvar
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
SV: Rengöring
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2011, 16:25:00 »
Garantin finns kvar i ca 3 år till så..
därför ja är lite frågande till detta, men samtidigt eftersom jag kört pumpen i två vintrar nu så kanske det börjar bli dags o göra en grövre rengöring och inte enbart filtren.
Utloggad badpojken
  • Antal inlägg: 5
SV: Rengöring
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 21:51:53 »
Jag rengjorde med Q- effect i fredags och det blev riktigt bra. Min är 1,5 år gammal och den behövdes verkligen rengöras trots att jag dammsugar den var 14:de dag.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
SV: Rengöring
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2011, 14:00:27 »
Kan efter ett försök konstatera att det blir att anlita en service man som utför rengöring till hösten istället.
Av två skäl, det första att min pump sitter så pass högt mot tak, ca 5 cm mellan pump och tak vilket gör att man inte kommer åt att varken använda tryckluft eller spruta med såpavatten.
Det andra är att så länge jag har kvar garantin har jag ingen lust att själv hålla på att meka lös kåpan på innedelen.
Går nått sönder så blir det dyrare än vad en service kostar.
Men man ha ju gjort ett försök iallafall.. hade det bara varit lättare att komma åt hade man gjort det själv.
« Senast ändrad: 28 februari 2011, 09:51:54 av mcrave »
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Rengöring
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2011, 23:06:29 »
Brukar det inte stå nåt finstilt att den långa garantin bara gäller om service utförs enligt utsatta tider eller gäller det bara snuva slantar av dig firmorna?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
SV: Rengöring
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2011, 10:43:23 »
På min står det klart och tyligt att garantin inte gäller om man rengör den själv.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Rengöring
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2011, 10:51:14 »
Det är väl ingen som har ett dugg med att göra om du skulle blåsa rent pumpinnerdelen med tryckluft, det märks inte heller förresten på något annat sätt än att den bara blir ren isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
SV: Rengöring
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2011, 22:28:51 »
Hur får man in tryckluft i vardagsrummet?
Jag är inte av det manliga könet det märks kanske.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Rengöring
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2011, 23:00:59 »
Ja den brukar man få in genom t.ex en plastslang med vidhängande blåsmunstycke, själva kompressorn kan man väl lämpligast kanske lämna utanför ett fönster eller ev dörr utanför och gärna på utsidan av huset till det här vardagsrummet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Rengöring
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2011, 00:07:03 »
Ät bruna bönor så skall du se!
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
