Författare Ämne: Hur gräva ned ytjordvärmekabel med minsta möjliga skada på trädgård?  (läst 9615 gånger)
Utloggad hockey
  • Antal inlägg: 4
Jag har en villa från 30-talet och vill installera en ytjordvärmepump. Jag har också en härlig uppvuxen trädgård på 2400 m2 med buskar och träd i stort sett överallt. Staket, träd och byggnader gör att det inte går att komma in med traktor eller liknande. Jag vill kunna få ner slangen utan att förstöra trädgården. Har förstått att man kan "plöja" ned slangen. Min fråga är - Hur LITEN maskin finns det som kan göra detta? Jag skulle behöva något i "jordfrässtorlek" för att komma in och komma åt. Tacksam för info om mycket små maskiner som ändå gör jobbet.
/Hockey
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Nä, maskinen till plöjning ser ut ungefär som en vanlig grävmaskin.
Jag skulle nog satsa på en liten minigrävare (dom allra minsta utan hytt, 0,8 ton eller vad dom är). Kommer du inte in med en sån får du nog handgräva eller borra.
Överväg borrning istället... Du kommer att få problem med en minigrävare om det är rötter och stenar i marken, så får du inte in en grävare på minst 3 ton så är det lönlöst...
Utloggad hockey
  • Antal inlägg: 4
Borrning verkar inte vara ett alternativ i området jag bor, ca 500 meter från havet. Ingen i närheten har borrat. Ingen borrare är beredd att garantera ett fungerande hål för ett fast pris. Därav planerna på slingor i marken.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Hyr en kedjegrävare modell grov en helg, lite roligt på köpet.  ;)
Ja, man lär behöva en lång helg om man skall gräva ner några hundra meter slang i det där tempot...
  • Antal inlägg: 19498
Spelar det så stor roll vilken maskin du har. Ska man gräva 1 m djupt med 1 m mellan rum är det svårt att vara försiktig lär ju få göra om hela ytan i vilket fall som helst.
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 18:11:21 av smurfen72 »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Ähh, tippar på 1m/minuten (beroende på jord naturligtvis).
500m= ~9h aktiv grävtid
Och mindre tid för återställning än vid grävmaskin.
Utloggad hockey
  • Antal inlägg: 4
Det spelar roll vilken maskin jag har då det inte går att komma in på tomten med en traktor eller grävmaskin utan att riva byggnader, staket eller såga ned stora uppvuxna träd som det tar 30 år att ersätta. Snygga till gräsmattan efteråt kan jag stå ut med - men jag är inte beredd att lägga 100.000 till på att köpa uppvuxna buskar och träd, laga avslitna ledningar etc. Då kan jag lika gärna ha dyr uppvärmning.
Understryker - är alltså intresserad av någon form av maskin för nedläggning av slang där maskinen är av en bobcat eller en jordfräs storlek. Kedjegrävaren var ju lagom i storlek men det verkar inte gå mycket fortare än att gräva för hand...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Handgräva då får du nog hålla på några år.! Slangen måste ju ned, trodde du förstog för att få ned 500m slang att det blir lite förstörelse, svårt annars.
Bäst om du har annan mark till anslutning till huset, min chef frågade om han fick låna grannens oanvända åker och plöja ned 800m slang..
Ta dit en minigrävare på 3 ton den lyfter en lastbil in på tomten eller borra verkar enklast.
Utloggad hockey
  • Antal inlägg: 4
Ok. Jag förstår att jag behöver vara tydligare.
1. Det GÅR INTE att få in en traktor eller grävmaskin! Lyfta in minigrävare kan dock gå. Värt att prova.
2. Borra är INTE ett alternativ!
3. Om skadan på trädgården > vinsten med energiutvinningen ur marken = bättre att ha dagens dyra uppvärmning!
Det jag vill ha är TIPS PÅ SMÅ maskiner. Tack för tipsen om kedjegrävare + lyft av minigrävare.
/Hockey
/Hockey
Varför inte borra Sc:,h
  • Antal inlägg: 7784
Läs #3
Men varför inte borra? dåligt berg eller?
  • Dot gäster: 2356
