Författare Ämne: Förbrukning januari månad 2011 , nyckeltal (kWh/m2)  (läst 15884 gånger)
SV: Förbrukning januari månad 2011 , nyckeltal (kWh/m2)
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2011, 18:00:03 »
Tyckte det verkar enkelt att använda ung. samma "regler" som Boverket.
om vi har ett 1våningshus på 100m2 så kan vi anta att omslutningsarean är (10+10+10+10)(fyrkantig kåk)*3(vägghöjd)+100(tak) =220m2
motsvarande 2våningshus på 100m2 är (7,1+7,1+7,1+7,1)*6(dubbla vägghöjden)+50(tak) = 210m2
Om inte jag räknar vansinnigt fel, vilket är fullt möjligt.
Medger att det funkar på "standard"hus. Jag har avvikande takhöjd.  :( Det gör nog att jag griper halmstrået för att bortförklara min energiåtgång i jämförelse med världsmästarna? ::)
Dom som har 1 1/2 planshus med snedtak kommer närmast det klotlika huset och borde ha bäst kWh/m2 golvyta....
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2011, 19:05:25 »
Uppvärmt objekt: 202m2-----101m2+101m2 (1 plans med källare)
Värme + varmvatten: 908kWh -----4,495kWh/m2
Hushållsel: 1117kWh-----279kWh/pers  (fast i verkligheten förbrukar jag och sonen förmodligen 500kwh/pers och damerna resten)
Medeltemp ute: -1 ºC
Temp inne: 22 ºC (minst, då jag har en frusen fru och dotter)
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2011, 20:22:22 »
[/quote]
Snedtaket har nästan ingen betydelse om det inte är så att även rummet har snedtak, det är bara så att du har flytta in väggen en bit (och fått lite extra vindskydd).
Ska vi ge oss in & diskutera förklaringar så är det intressantare att börja prata ventilationssystem (Tilluft, Frånluft, Till & frånluft, FTX o.s.v)
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 20:24:13 av LasseT »
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2011, 20:47:34 »
Totalt 1680 kWh för Jan -11, på 150 m2  ca 21 grader C (bortser 15 m2 frostfritt förråd).
Ger då 11.2 kWh /(m2 x månad),
 eller 0,36 kWh/(m2 x dygn),
 eller 15W/m2  :D
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2011, 21:28:23 »
Tack, tänkte på rum med snedtak.
  Javisst, och gärna andra skillnader oxå som man finner i nycklade jämförelser. Tack för att du började denna tråden
/Bo
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2011, 22:12:20 »
@Bopakoster
det jag skulle vilja ha var ett lite formulär som alla fyllde i som man sen kunde göra lite jämförelser på.
Men det är nåt för forumägaren/moderatorn att ta tag i.
Själv håller jag just nu på att försöka analysera hushållselen (lite nörd är man ;D). Jag har ett gäng Voltcraft mätare som går att fjärravläsa som jag trodde att jag satt på storförbrukarna (ungarnas rum, tvätt, kyl, frys, tumlare, disk, FTX samt elpatron), men där fångar jag bara ~40% av förbrukningen så nu måste jag fundera på :
C-pump till panna ~1,2kWh/d, C-pump till golv ~0,85kWh/d, Spis ~2kWh/d, Ugn ?, Mikro ~0,5kWh/d, Vattenkokare ~1kWh/d, TV ?, Vattenpump (eget vatten) ~3kWh/d
men även efter uppskattningar av detta så saknas drygt 10kWh/dygn?
FTX Systemair VX700
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2011, 22:45:28 »
Ta ett snack med E-On, dom är ju så duktiga på att räkna.. *roflmao* http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3083883.ece
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2011, 22:57:05 »
.............men även efter uppskattningar av detta så saknas drygt 10kWh/dygn?
Mera allvarligt förslag: Mät HH noggrannare över dygnet, du kanske kan se ett mönster som hjälper i analysen.
Själv loggar jag per dygn sen jag startade separata VPmätaren, och HH har varierat från 25 till 17kWh, tänker börja med vaken tid o sovtid för att kunna bryta nåt mönster..
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2011, 23:02:23 »
Hur har ni koll på er hushållsel?
Jag tycker vissa har rätt höga värden.
Jag har ganska nyligen installerat en FLVP Nibe F470 och innan detta så hade jag enbart direktverkande el via oljeradiatorer och varmvattnet värmdes med en Nibe Compact 300cu.
Under sommarmånaderna när det inte gick åt någon värme utan enbart el till hushållsel samt duschvatten gjorde vi totalt av med 546kWh/mån i snitt (Juni, Juli, Augusti).
Jag fick en liten dotter i Juni så min sambo har varit hemma väldigt mycket under dessa månader och TV har varit igång typ konstant. Samt att vi haft relativt mycket långväga besök som slösat på mitt dyra duschvatten ;)
Är min förbrukning inkl duschvatten oxå min hushållsel? Eller ska jag på något vänster räkna bort duschvattnet oxå? För i så fall blir ju hushållselen väldigt låg.
Hur lyckas många av er ha en hushållsel som överstiger 1000kWh/mån?
Men för att svara på topic.
I dagsläget värmer jag hela huset enbart med tilluften och därför har jag en ganska hög framledningstemperatur så jag räknar med att få ett relativt dåligt COP-värde på min pump.
Första månaden med nya FLVP och eftersom jag inte fick rätt på inställningarna från början så har jag kört en månad på väldigt mycket el.
Ser fram emot Februaris förbrukningsstatistik! :)
Total förbrukning:   2796kWh
Uppskattad Hsh el:  500kWh (måste ju räkna med något..)
Värme + VV        :  2296kWh = 16,4kWh/m2 m(jag vann va? :)
140m2 på 1½ plan. Byggår 1980. Har tilläggsisolerat lite här och där på de 17 olika vindarna som 1½-plansvillor bjuder på.
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2011, 23:14:00 »
Var hittar ni medeltempen? Eller loggar ni den själva?
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2011, 23:16:06 »
Om du har tur så har temperatur.nu nåt mätställe nära dig. SMHI har månadsvärden på en kartbild.
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2011, 23:18:57 »
Jag mäter VP-förbrukning med Rickards beg. elmätare och totalen med elleverantörens mätare. Hushållselen är mellanskillnaden.
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2011, 23:31:09 »
Tack bopakoster!  Thumbsup
Har räknat ut att jag har samma uppvärmningskostnad vid medeltemp -1ºC som vid +6 ºC med elpatron sedan jag installerat LLVP.
Kan man säga något om det tro?
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2011, 23:59:24 »
Känns väl bra i plånboka? Jag har kostat på mig VVP och håvar in besparing oxå. Samma förbrukning vid -6 ºC som jag hade vid +8 ºC före VVP (Elpatroner i CTC-panna), Vanligare är väl att kolla elförbrukning vid samma förutsättningar, t.ex vid årsmedeltemp. Här är den 6,6 ºC, gjorde av med 4000kWh/mån före VP vi den tempen, ligger på 1400 nu, båda inkl hushållsel.
« Senast ändrad: 04 februari 2011, 00:03:42 av bopakoster »
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2011, 09:13:10 »
Extra takhöjd slipper man inte undan med som bortförklarning  *vinkar* . Har 183 m2 med takhöjd på 2,8 i hela stugan samt flera fönster som är över 2m höga för att få in maximalt med ljus. Dessa borde ju säga emot låg förbrukning men i själva verket har det tydligen inte så stor betydelse?
Omslutningsarean blir nog ganska svårt att räkna på med ett hus med många olika vinklar.  Sc:,h
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
