Författare Ämne: Förbrukning januari månad 2011 , nyckeltal (kWh/m2)  (läst 15848 gånger)
SV: Förbrukning januari månad 2011 , nyckeltal (kWh/m2)
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2011, 10:53:20 »
Extra takhöjd slipper man inte undan med som bortförklarning  *vinkar* . Har 183 m2 med takhöjd på 2,8 i hela stugan samt flera fönster som är över 2m höga för att få in maximalt med ljus. Dessa borde ju säga emot låg förbrukning men i själva verket har det tydligen inte så stor betydelse?
Omslutningsarean blir nog ganska svårt att räkna på med ett hus med många olika vinklar.  Sc:,h
Tjena kbyskog!
Inte så svårt tycker jag: (Vägglängd x vägghöjd) + Vindsyta(oftast lika med golvyta).
Stor betydelse? Ju större denna area är desto mer värmeförluster har man. I ditt (och mitt) fall är takhöjden 2,8m mot standard 2,4 dvs 15% större väggyta. 15% mera väggvärmeförluster om man har samma u-värde.
/Bo
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2011, 01:39:40 »
Hej LasseT,
1 1/2-planshus med källare. Uppvärmd yta: 186 m2.
5 personer. 2 vuxna samt 3 barn i åldrarna 19, 17 och 9 år.
Total    kWh/m2      kWh/person
Hushållsel:    7383,97147,6
Värme+VV:11176,01
Medeltemp = -4,0 ºC
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2011, 10:04:58 »
Elmer,
jag mäter & mäter men inte f.n hittar jag var min ström tar vägen!
Uppenbarligen kan man ju ha en anständig elförbrukning även med tonåringar i huset.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2011, 16:15:53 »
Värme + VV  krävde i januari 959 kWh vilket ger 4,08 kWh/m2. Inomhustemp. 21-22 ºC.
HH uppmättes till 423 kWh dvs 212kWh/person.
Jämfört med januari 2010 (4,56 kWh/m2) var det ett hyfsat resultat. Januari 2010 drog nästan 12% mer.
Under hela 2010 drog värme + VV 28,3 kWh/m2
« Senast ändrad: 07 februari 2011, 08:27:48 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2011, 20:46:11 »
Bra initiativ  Thumbsup
Det verkar svårt med m² och m³  --/ :D
får jag räkna in katterna som förbrukare?? ;)
HH + VV (beräknat) 300 kWh     3.5 kWh/m²    300 kWh/pers
VP                             715 kWh     8.4 kWh/m²    715 kWh/pers
VED i spisen             INGEN ANING??? Men ointressant då det är gratis  >:D
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #35 skrivet: 13 februari 2011, 20:43:02 »
Eftersom man inte värmer med el så blir det ju helt andra siffror när det gäller kwh om man ska räkna om antalet kg pellets till kwh.
Pellets omräknat enligt energimyndighetens test av pellets. 1kg = 4,8kwh.
Januari 2011.
Pellets: 650kg x 4,8kwh = 3120kwh
Uppvärmd yta: 250m2      3120/250 = 12,48kwh/m2
hmm kan det verkligen bli rätt?
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2011, 20:54:47 »
Januari 2011.
Nej, du har inte 100% verkningsgrad när du eldar pellets, en del energi försvinner ju ut genom skorstenen också.
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #37 skrivet: 13 februari 2011, 22:37:36 »
Nördinformation för den som tycker det är kul!
Jag har hat ett antal Voltcraft mätare med fjärravläsning igång sedan mitten på Jan 2011, och kan konstatera att
  • frys tar i snitt 61W/h
  • kylen 30W/h
  • tonåring 114W/h (riktig speldator med dubbla skärmar, denna dator drar 330W som max men är inte igång riktigt lika myckert som den andra
  • tonåring 107W/h (riktigt speldator med endast 1 skärm, denna dator drar 180W som max
  • FTX drar i snitt 146W/h
  • Tvätt drar i snitt 28W/h
  • Kondenstumlare drar i snitt 58W/h
  • Disk drar i snitt 56W/h
Jag har då tagit ackumulerad förbrukning för denna period per grej och dividerat med antal h i perioden. Vi kör diskmaskin 2ggr/dag, tvätt & tumlare 3-4ggr/v.
Då har ni lite nyckeltal om ni vill fundera på vad som hh-el till stora delar består av. All utrustning c:a 5 år gammal.
p.s nadpower, räkna på 80% v-grad vilket borde ge ~10 kWh/m2 nyttig värme
FTX Systemair VX700
Utloggad nadpower
  • Antal inlägg: 46
« Svar #38 skrivet: 14 februari 2011, 21:43:37 »
Kom precis på att jag smygeldat lite i vedpannan också, så med ved+pellets omräknat i kwh så landar det på ungefär 12-13kwh/m2
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #39 skrivet: 15 februari 2011, 17:30:22 »
Uppvärmt objekt: 268 m2 --- 128 m2+140 m2 (1 plans med källare)
Värme + varmvatten: 773 kWh --- 2,9 kWh/m2
Hushållsel: 1416 kWh --- 708 kWh/pers!!!
Märkliga siffror! Har ja räknat galet nu? Svårt att koncentrera mig med en 2,5-åring som står å gapar i örat!  *roflmao*
Ska nog vara tvärtom?
Värme + varmvatten: 1416 kWh --- 5,28 kWh/M2
Hushållsel: 773 kWh --- 386,5 kWh/pers
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 17:32:46 av SgtArdbeg »
COP 3,4
  • Dot gäster: 3203
