Författare Ämne: Beräkning av effektbehov  (läst 4782 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 09 september 2005, 11:59:05 »
Vilket effektbehov kräver ett visst rum per kvadratmeter. Nedanstående tabell ger riktvärde. Uppvärmningsbehov Watt per kvadratmeter.
        Antal av rummets väggar som är ytterväggar
        0            1                   2                        3
Oisolerade tegelväggar
eller Oisolerade träväggar
Lättbetingväggar oisolerade eller
Träväggar isolerade med spån slagg etc.          60          90                120                    150
Ytterväggar isolerade med minst 70mm
mineralull
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Beräkning av effektbehov
« Svar #1 skrivet: 09 september 2005, 12:08:46 »
        0              1                   2                        3
Oisolerade tegelväggar,
eller oisolerade träväggar                                 60          120              180                    240
Lättbetongväggar oisolerade eller
träväggar isolerade med spån, slagg etc.         60            90              120                    150
mineralull                                                           60            75                90                    105
När du räknat ut rummets värmebehov(siffran i tabellen multiplicerad med antalet kvadratmeter) lägger du till 150W för varje fönster(om ca 0,7-1 kvadratmeter) som rummet har samt 300W om rummet har en ytterdörr.
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 09 september 2005, 14:09:54 »
varifrån kommer dessa siffror??
Jag har två plan á 100m2 och gammalt trähus. Totaleffekt har inte varit över 15kW. Men dessa siffror (det är mest stora hörnrum) kommer jag över 30kW ! I mitt fall klarar vi oss med ca 75W/m2 i gammalt hus.
T ex sorummet är på 23m2, har två fönster, två ytterväggar. Klarar värmen med element som klarar ca 1300 W, dvs drygt 55W/m2. Dock läcker det nog värme från undervåningen där elementen sitter dubbelt så tätt.
/Bagus
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #3 skrivet: 09 september 2005, 14:52:18 »
Tack för kritiken. Siffrorna är naturligtvis inte exakta. Storleken av ventilationen är en osäkerhetsfaktor. En del ventilerar inte alls, andra har ett luftombyte i timmen. Vissa trähus har i väggarna 4 tums timmer samt 1 tums utvändig och invändig panel.
Detta ger bättre värmeisolering. Tabellen gäller för hus i ett plan. För hus i 1½ och 2 plan finns det inga värmeförluster genom det ena planets golv respektive det andra planets tak. Tabellen gäller för yttertemperatur av -30 grader. I exempelvis Skåne och Halland går yttertemperaturen aldrig under -20 grader.
För hus i 1½ och två plan reducera värdena med 40%. I Skåne och Halland gör en ytterligare reduktion av värdena med 20%. För hus med 2 plan och uppvärmd källare kan värdena för plan 1 reduceras ytterligare. För den som vill göra exakta beräkningar hänvisas till handböcker i byggnadsteknik.
Berätta gärna hur väggarna och taket i ditt hus är konstruerade.
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 10 september 2005, 13:36:39 »
kritiken var inte illa ment!
Vi har ett trähus med ganska tjocka plank. Dessutom är huset putsat. Håller med dig att värmen stiger genom golv och vi har 5 radiatorer av varierande storlek i källaren, 11 i mellanplanet samt 6 stycken på övervåningen. Innetemp ca 20C. Vinden är kall (eller halvkall - bara 22cm kutterspån). Vinden är ett framtida projekt att byta till modern ull. Mycket skissande på rätt ventilation just nu.
Dina siffror stämmer nog bra om det är fråga om enplanshus och maxkyla som du anger. Mina siffror är från Stockholmsområdet.
/Bagus
