Författare Ämne: Rädd för kallras med 750  (läst 4913 gånger)
Utloggad Stefanini
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 februari 2011, 14:01:36 »
Har tilluft ovanför fönsten i huset. Finns det risk för kallras p,g,av att 750:n behöver mycket
luft för att fungera?
Eller drar den inte mer luft ur huset än min gamla 480 ES?
Mvh Stefan.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Rädd för kallras med 750
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 14:21:56 »
Om din gamla 480 är injusterad för rätt ventilationsflöde i huset så ska det ju bli precis samma luftflöde om du sätter in en 750 och justerar in rätt ventilationsflöde för ditt hus.
Sen så vet jag inte vilket flöde Nibe 750 (eller Comfortzone) behöver för att kunna ge max effekt. Jag vet bara att om man har ett litet hus så kan man inte få ut full effekt ur dessa kraftigare frånluftsvärmepumpar utan att överventilera huset.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Generalen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 21:33:38 »
Minsta ventilationsflöde till värmepump är 31 l/s (Liter per sekund)  :) Står i installatörs manual till F750 :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2011, 22:16:21 »
Minsta hus med ventilation enligt norm blir då == 80 kvm
Det är ju litet
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2011, 00:47:19 »
Ja men frågan är om man får ut full effekt från Nibe 750'n då? Jag skulle gissa på att man inte får det. 31 l/s är antagligen minimiflödet för att 750'n ska fungera tillfredsställande.
Comfortzone (som är en likvärdig frånluftsvärmepump) har ju en del beräkningsexempel och rekomendationer på sin hemsida. Där rekomenderar dom sin 6,5kW-version för hus som är 180m2, för hus som är 150m2 och mindre rekomenderar dom sin 5kW-version vad jag kan se.
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 16:15:46 »
Ventilation har man väl för att ventilera inomhusluften? Det finns inget egenvärde i att få "full effekt" från en FLVP. Givet att det är kallt ute, så är den större ventilationsförlusten man får om man ventilerar mer än det faktiska behovet är större än den ökade effekten man får från en FLVP.
Däremot så undrar jag över varför det finns en minimumflöde angivet. Är det för att ett för lågt flöde ger väldigt många avfrostningar och därmed kortare livslängd på kompressorn? Någon som vet?
Tvåplanshus 173 m2 platta på mark golvvärme 2010 Nibe 360P Stockholm
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 18:21:38 »
Fläkten går väl inte att varva ned mer än det..
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2011, 21:25:55 »
Ja självklart har man ventilation för att ventilera huset, och det finns ingen vinst med att överventilera huset. Nämnde bara att man inte får ut full effekt från kraftigare frånluftsvärmepumpar i mindre hus, och när jag nämnde det uppfattade jag det som att vissa i tråden trodde att man får ut full effekt från Nibe 750'n bara man håller sig över 31 l/s (som tydligen är minsta rekomenderade ventilationsflödet för Nibe 750). Men det kanske var jag som missuppfattade folk.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2011, 22:27:50 »
Självklart kan du dra ner ventilationen, ni skall inte behöva frysa.
Vad pumpen sen får jobba med kommer i andra hand.
  • Dot gäster: 1412
