Författare Ämne: Kan man måla utedelen svart ?  (läst 4654 gånger)
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 01 februari 2011, 13:56:00 »
Är det några tekniska problem med om man målar utedelen svart i stället för vit ? Man kan ju tänka sig att den blir varmare i solen på sommaren, i övrigt borde väl inte färgen påverka ? Skulle det bli något problem ? Det ser inte s¨bra ut med en vit pump på en svart fasad, mitt fram på huset....
SV: Kan man måla utedelen svart ?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 14:00:27 »
Förutom solvärmen så spelar det ingen roll. Går det inte att klä in den i nåt svart så att man får ett litet mellanrum mellan inklädnaden och själva pumpen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 14:04:59 »
Visst kan det väl vara lämpligt att måla pumpen svart också om du f.ö har ett svartbygge. ;) :)
Mvh Raffen.
