Författare Ämne: Dimensionering av VVB  (läst 2267 gånger)
Utloggad wingman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 februari 2011, 09:31:44 »
Kan någon redogöra för teorin bakom dimensionering/acumulering av VVB.
Ex.
Under 12/dygn duschar man 100 dsh jämt fördelade under dessa timmar. 1 dsh motsvarar 1kWh. Hur stor måste VVB-ack vara??
VVB med volymen X är vid start fullt laddad med 60gradC vatten. Duschandet börjar samtidigt som laddningen börjar med Y kW.
Allt duschande sker i 40 gradC vatten. Ink. vatten till tanken är 5 gradC. Ju större laddningen är ju mindre VVB-ack behöver jag givetvis.
Fixar ngn detta...
SV: Dimensionering av VVB
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 11:06:31 »
Ex.
Fixar ngn detta...
Rent teoretiskt:
Eftersom varje dusch antas vara 1kWh så  tar det 1 timme att värma med effekten 1 kW. Har du en VP som levererar 6 kW så tar det 10 minuter. Om tanken ska minimeras till just detta ändamål behöver den bara rymma just 1 kWh=deltaTx1,16xvolym i kbm, alltså kbm=1000/1,16/55 liter, dvs 16 liter. Det räcker eftersom du duschar var 173:e minut och värmningen tar 10 minuter.
Praktiskt:
Nu kommer det ju in kallt vatten samtidigt som du duschar och det blandar sig med det varma, så det blir nog svinkallt mot slutet av duschen. Volymen ska vara så stor att det kalla vattnet skiktar sig och stannar under det varma. Det blir knepigt eftersom du vill att vattnet ska värmas samtidigt...Det blir för svårt att svara på för min lilla proteindator. Och den har oxå svårt att fatta att du måste duscha så ofta, men det är ju din sak.... ;)
