Författare Ämne: Funderingar kring IVT 590  (läst 13600 gånger)
Utloggad andersronn
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 31 januari 2011, 20:08:29 »
Vi bor i ett hus på 128m2 i södra norrland, det drivs av en IVT 590 kopplat till ett tilluftsaggregat TA-450 som fördelar värmen i huset via koppar i taket, vid kalla dagar så måste vi använda el-element för att få tillrcäklig värme. Tyvärr så får vi ingen vidare temperatur i varmvattnet så man får duscha snabbt och inte flera personer i följd.
Jag har läst lite på nätet och funderar starkt på att byta till något annat system, tyvärr tycker jag bergvärme är för dyrt, så jag har sneglat lite på IVT 490 samt IVT ComfortZone. Skulle någon av dessa 2 klara av att värma hela huset även när det är riktigt kallt ute? Och skulle det fungera att använda tilluftsaggregat på samma sätt som idag?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Funderingar kring IVT 590
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 20:34:14 »
Tänker du installera vattenburen värme? Ta i så fall en Comfortzone.
Om du tänker stötta med el-element så räcker en 490.
Båda går att koppla ihop med din TA-450, men jag tror inte att din TA-450 + takvärme klarar värma huset. :-\
Utloggad andersronn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2011, 20:51:37 »
Jag vill helst inte konvertera till vattenburen värme eftersom det blir så hemskt mycket jobb/pengar som krävs. Kommer en Ivt 490 värma mitt hus bättre än 590:n som är installerade idag? Kommer vi kunna duscha varmt och hyfsat länge? Tycker de rymmer så lite varmvatten?
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2011, 07:57:28 »
Din 590 har väl bara en 1,3 kW elpatron så det är klart att denna är väl lite för klen totalt sett.
En 490 har ju en kraftigare elpatron (upp till 12 kW) men kommer behöva elpatronen för att hålla värmen i varmvatten + hus, men troligen ger den bättre med varmvatten.
Men jag är osäker på hur din TA-450 + takvärme funkar?
Har du koll på hur varmt vatten som skickas in i TA:n då det blir kallt ute?
Är detta system dimensionerat för att kunna värma huset självt?
Utloggad andersronn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 08:33:53 »
Eftersom vi har haft så mycket strul med vårt system så har jag inte riktig koll på hur pass varmt vatten 590 skickar till TA-450. Systemet är inte dimensionerat för att kunna värma huset helt själv utan vi har el-element i huset som går in när det blir runt 0 grader ute. Det tråkiga är att vi kan inte prioritera varmvattnet på frånluftsvärmepumpen för då slår tilluftsaggregatet ifrån. Finns det någon möjlighet att en IVT 490 skulle klara av uppgiften bättre? Samt att vi har varmvatten så att vi kan duscha ordentligt?
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2011, 09:47:35 »
Jo, 490 kommer kunna hålla värmen uppe på varmvattnet mycket enklare eftersom den har mycket mer elpatronseffekt att dra på.
Utloggad andersronn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2011, 19:34:43 »
Går det inte på något sätt att få 590:on att fungera bättre med tilluftsaggregatet? Vi kan inte prioritera varmvatten för då slår spjället till tilluftsaggregatet ifrån. Vi har knappt ljummet vatten i kranarna, är ett lotteri när man ska duscha. Är jag tvungen att köpa en 490 för att kunna ha få varmvatten?
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2011, 20:34:33 »
Själva värmepumpen ansluts till 230V 1-fas så det går nog inte att skrämma upp den.
Vill du inte byta ut den så skaffa en elektrisk kanalvärmare som förvärmer tilluften då TA450 inte fixar det själv så kan ni prioritera varmvattnet på 590:n.
http://www.veab.com/rubberdoc/broschyr/CV_SE.pdf
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2011, 21:05:20 »
Eller spetsa med en bra luftvärmepump..?
Utloggad andersronn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2011, 21:07:29 »
Tack, det var något nytt! Vet du ungefär vad en sån kostar? Och vilka som är återförsäljare?
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2011, 08:46:20 »
Ahlsell säljer VEAB-grejer, en kanalvärmare D125 på 1,8 kW kostar 2315 kr, men sen behövs nån styrning till den.
Ditt spjäll styrs väl av en tempgivare, det borde gå att styra kanalvärmaren på liknande sätt, men att den går på vid lite högre temp än då spjället stänger just för att förhindra detta.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2011, 15:38:08 »
Bra luftvärmepump för ca 20-25´inkl installation..
Utloggad andersronn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2011, 12:55:13 »
Nu har vi redan en luftvärmepump som är knappt 2 år gammal, prata med en på IVT igår och de sa att IVT590 inte är gjord för att både förse tappvatten samt varmvatten till TA-450, eftersom TA-450 är beroende av konstant värme så orkar det inte hålla temperaturen uppe för tappvattnet. Ska komma en och kolla ang kanalvärmare. Är det värt att lägga ut 45-55tusen för att installera en IVT 490, eller finns det nå bättre alternativ där ute? Andra märken kanske?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2011, 19:10:59 »
Prova en Sfinx/EnergiCentra FLVP http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39827.0;all
Jag kör med Nibe och den kostar lika mycket som en IVT men detta kan vara ett alternativ.
Utloggad andersronn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2011, 13:24:44 »
49000kr för en IVT 490 inkl arbete & moms, är det ett ok pris?
