Författare Ämne: Foma 6800 Luft/luft avfrostar inte färdigt  (läst 5625 gånger)
Utloggad cm1
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 januari 2011, 19:58:26 »
Foma 6800 Luft/luft som inte avfrostar tillräckligt,pumpen fungerar fram till att den behöver avfrosta,den växlar och börjar med avfrostningen,efter ca: 5-6 minuter startar den på nytt och ger värme går sedan 5-6 min och börjar avfrosta igen 5-6 min detta är för liten tid för avfrostningen vilket gör att det bygger på mer o mer is och efter någon dag är den helt igenisad.. (Den avisar inte tillräckligt länge) Nämnas skall att värmaren gick alldeles utomordentligt hela förra vintern och klarade även de mest kalla förhållande. Någon som har tips samt vet vad jag kan köpa reservdelar till Foma
Mvh Conny
cm1@telia.com
Utloggad Woddler56
  • Antal inlägg: 17
SV: Foma 6800 Luft/luft avfrostar inte färdigt
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 19:20:53 »
Delar skall finnas på pudu.se
Woddler
Utloggad skalman2
  • alltiallo
  • Stad/land: Sverige
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 19:36:59 »
Ibland verkar det som programvaran hänger sig i min pump och den beter sig på samma vis som du beskriver
och då brukar jag stänga av pumpen med fjärren,dra ur strömkontakten vänta i 15 minuter sätta i strömkontakten ta bort batteriluckan på fjärren
trycka på resetknappen som sitter där och sedan slå på pumpen igen så brukar det funka igen.
110m2,braskamin,Foma6300 VP
