Författare Ämne: Energicentra Frånluftsvärmepump ECFL  (läst 85215 gånger)
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
SV: Energicentra Frånluftsvärmepump ECFL
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2011, 11:07:31 »
Jag funderade lite på det med att köra avloppsluft genom sin FLVP.
Man får ju hoppas att du blåser avluften genom en kulvert 100m bort från huset eller något. Måste ju lukta fruktansvärt.
När jag kliver ur bilen hemma så känner jag direkt på lukten utomhus ifall min sambo nyligen duschat, och om jag då istället blåst ut avloppsluft där.. nä, vill inte mötas av den stanken när jag kommer hem :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2011, 11:18:58 »
Familjen klagar att grannarna känner när jag går på toan
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2011, 11:47:06 »
Egentligen skulle mina grannar bara ha det.. Jag avlider nästan när dom eldar i sina kaminer. Vid någon minusgrad och vindstilla så letar sig den sura röken rakt in i min intagskanal. Ibland är det nästan så man blir tårögd inomhus. Funderar på att installera kolfilter. Men det är inte gratis..
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2011, 13:18:03 »
Då har vi avverkat kondens och skitluft släpper jag inte in... Den är inte så varm här.
Kan någon förklara hur man använder följande avfrostnings värden:
1 Defrost start temperature    -20 ~ 10ºC    fabriksinställning -5
2 Defrost exit temperature   5 ~ 45ºC     fabriksinställning 15ºC
3 Turnround of defrosting     30 ~ 150 min   fabriksinställning 30 min
   Under heat mode
4 Time of exit defrost          1 ~ 15 min     30 min
   Under heat mode
1:an är väl ett ungefär värde på när den ska börja, men de andra är jag inte med på.
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 13:21:02 av olam »
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2011, 22:33:03 »
Hur funkar denna pumpen. Går det att koppla direkt till beredare utan slinga etc, eller vad krävs för tank för att köra den?
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2011, 22:44:49 »
   Under heat mode
   Under heat mode
Utan att veta något om hur den reglerar tror jag det är så här
1. Avluftens temperatur för att påbörja avfrostning
2. Avluftens temperatur för att avsluta avfrostning
3. maximal tid för avfrostningar
4. min tid mellan avfrostning
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2011, 22:51:15 »
Allt beror på hur du kopplar, inte på pumpen.
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #37 skrivet: 06 februari 2011, 07:16:55 »
Den har 2 vatten inkopplingar, kallare in och varmare ut. Hur menar du med beredare? Det går inte att koppla kallvatten in och få varmvatten ut, det får värmas successivt med t.ex. i en tank med slinga. Tänk dig en vanlig luft/vatten pump, men istället för att sitta ute, drar den inneluft och blåser ut den nedkyld. I övrigt funkar det likadant.
Annars kan du ju ha en tank som värmer kallvattnet  med en plattvärmeväxlare. Det har jag gjort, genom att bygga om en CTC Excellent elpanna. Den har en rejäl cirkpump på värmeväxlar kretsen så jag kopplade värmepump på den, både en kraftig ute och denna frånluftsvärmepump.
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #38 skrivet: 07 februari 2011, 20:38:44 »
Det är väl samma FLVP som Sfinx nu har med i sitt utbud, gissar jag. De ser exakt lika ut på bild. Verkar ju intressant. Synd att det är så sparsamt med info om dem. Följer det inte med ngn instruktion/manual alls?? Kommer att följa tråden noga.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #39 skrivet: 08 februari 2011, 09:23:18 »
Det finns en manual, men jag har den enda som är i drift som Energicenta sålt. Det är nog därför de inte lagt ut den.
Den är ganska tunn eftersom det inte finns så mycket att ändra på. Det är mest temperaturen, typ börvärde. Det finns inga kurvor och sånt. den har bara en framlednings/varmvatten givare och en rumsgivare i displayen.
Den är enkel, värmer vatten till en vald temperatur av din ventilation. Den enda inställningen jag egentligen saknar är att kunna justera fläkten och att kunna låta den ventilera när värmebehovet inte finns. Lösning diskuteras, det verkar finnas lite olika möjligheter för detta.
Den har som jag ser det 2 arbetsområden, att värma en varmvatten tank eller att arbeta parallellt med en annan värmekälla som t.ex. en luftvatten.
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #40 skrivet: 08 februari 2011, 19:49:39 »
Enkelheten är kung!
Jag tycker man blir allmänt avskräckt när man läser om de problem som många har med sina alltför komplexa system. Mest tragiskt är det att installatörer som utfört arbete så ofta (som det tycks) inte kan hjälpa sina kunder efteråt. Kunskapen om vad man installerar förefaller ibland väldigt låg. Inte minst märkligt ur perspektivet att detta är kostsamma anläggningar där man har stora krav på tillförlitlighet. Värmesystem skall ju fungera utan ständig passning när man är borta tex. Själv har ja under många år haft vattenburen el & FTX. I dagsläget dyrt MEN extremt enkelt och tillförlitligt.
Stödeldar i braskamin med pelletskorg vilket är varmt o gott.
Har följt debatt i forumet med avsikt att komplettera med LVVP eller gå över till FLVP. FTXaggregatet är urgammalt och sörplar en hel del el också ("elgrill" inbyggd). Har inte bra kontakt med alla rum vg tilluften så därför är det inte självklart att bara byta FTX.
Den "enkla" FLVP som den här tråden behandlar innebär också en rimlig investering. Jag är inte särskilt intresserad av finesser som inte ens en dyrköpt installatör kan hantera.
En sak som vore av intresse att veta är vilken typ av fläktmotor som denna FLVP har. Numera verkar EC motorer ta över pga sin el-snålhet . Fast det verkar på inläggen att fläkten bara går när innegivaren(?) anser att huset , eller acktanken(?) bör värmas. Det betyder ju helt riktigt att man måste uppehålla ventilation parallelllt om stopptiderna är långa - vilket det väl kan bli på sommaren. Om man nu inte kan lura den att ventilera även när kompressorn står stilla (vilket jag antar att den gör när den anser att värma ej behövs...
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #41 skrivet: 08 februari 2011, 21:46:41 »
"Mest tragiskt är det att installatörer som utfört arbete så ofta (som det tycks) inte kan hjälpa sina kunder efteråt. "
Här menar i alla fall jag att det beror i många fall på att tillverkaren vägrar ge ut information om sina produkter. Man kan ladda ner användarhandbok och installatörshandbok, sedan kommer man inte längre. Sedan vill tillverkaren antagligen sälja in sina egna servicekillar/tjejer.
T om den enkla pump det handlar om i denna tråd verkar det vara svårt att hitta riktig information om..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 08 februari 2011, 21:56:08 »
Den har en vanlig AC fläkt så man kan flytta över den på en fläktdimmer eller trafo så går den hela tiden.
Antagligen behöver den högt flöde för att inte förångaren skall frosta direkt.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2011, 22:27:29 »
manual finnes till maskinen! tog dock några dagar att få till denna då modellen har en display som från början skulle andvändas till annan maskin. maskin modellen är helt ny således ville vi testa den live hos kund o utvärdera resultatet. kunden i detta fall var helt medveten om detta o tyckte det var ok att agera test pilot. fler tester göres nu under nästa vecka. men funktionellt verkar den funka ok förutom ett missljud i olas fläktmotor.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2011, 22:39:15 »
nu är det ju på detta vis att ut effekt kontra luft flöde följer varandra vad gäller frost på förångaren. har man liten effekt på kompressorn så behöves litet flöde. men i detta fall så är kompressorn på rätt hög ut effekt således blir avkylningen kraftig varvid fukt fryser fast på förångaren om luft flödet är för litet. sedan beror det även på hur nycket fukt det finnes i luften som maskinen suger i sig.
vill man ventilera huset lite mindre men samtidigt ha full fart på luft flödet kan man shunta tiloppet o suga en del av luften utifrån o blanda detta med husets luft. maskinen funkar helt ok ner till - 10 grader på luften som går in i maskinen.
annars kan man välja den mindre maskinen med mindre kompressor. samma förångare.
