Författare Ämne: Vilken är bäst?  (läst 23799 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Vilken är bäst?
« Svar #60 skrivet: 09 februari 2011, 18:38:44 »
Nu har jag en IR-termometer...  Thumbsup
Hur gör jag nu?
Ska jag mäta tempen på framledningsrören och returrören i pannrumet eller vid radiatorerna?
Ska jag mäta nu när pannan går som vanligt eller ska jag stänga av den en stund, starta och sen mäta?
Eller måste jag vänta tills det är -25 ute?
Du kan mäta nu när pumpen går som valigt helst efter 5 till 10 minuter efter starten för att vattnet hinner gå runt systemet, du kan bör ja i panrummet men sedan kan du även kolla på elementerna också, då ser du om någon element är annorlunda och kan ställa differensen at det blir något så när lika över alt.
Du ska klistra svart tejp på röret där du mäter.
Utloggad Djarven
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #61 skrivet: 09 februari 2011, 20:18:55 »
Ute: -17 ºC
Inne +22 ºC
Framledningstemp: 45-47 ºC
Retur: 30-35 ºC
När jag mätte tempen så var framledningstempen rätt så exakt 46 ºC men pendlade lite upp och ned, däremot var returen lite mer ojämn...
Nibe-1245-6, 200m, 150kvm, Vbotten.
Dec 2010: 3800kWh, Dec 2011: 1200kWh
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #62 skrivet: 09 februari 2011, 20:30:35 »
Det verkar ju lovande. Blir lite förvånad över den låga framtemperaturen med tanke på din förbrukning och radsystem. Det måste väl vara ditt Rexovent som funkar fint. Har du tilluftsbatteri till den?
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #63 skrivet: 09 februari 2011, 20:47:27 »
Tackar, låter ju bra... :)
Nu är det ju inte riktigt så att det är min förbrukning utan förra ägarens förbrukning, eftersom jag först till hösten bott i huset ett helt år...
Rexoventen har inget uppvärmningsbatteri, om det var det du menade, utan låter bara den varma utluften (från wc, bastu, kök) värma den kalla inluften, det gör ju i sin tur att det aldrig drar kallt vi fönstren eftersom det i princip är högtryck inne i kåken...
