Författare Ämne: Vilken är bäst?  (läst 23812 gånger)
Utloggad Djarven
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #45 skrivet: 02 februari 2011, 20:42:31 »
Tackar, har beställt en såndär termometer som kan känna av kalldrag, den kanske funkar?
Ska ta och kolla in raddarna, återkommer med bilder om jag behöver hjälp... :)
Nibe-1245-6, 200m, 150kvm, Vbotten.
Dec 2010: 3800kWh, Dec 2011: 1200kWh
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #46 skrivet: 02 februari 2011, 21:03:54 »
Ser mörkt ut (på min avbytarbänk), hittar inte riktigt mina raddar nånstans, men en på blocket försöker tydligen sälja en likadan som jag har i rummet: http://www.blocket.se/jonkoping/Element_vattenburet_31755947.htm
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #47 skrivet: 02 februari 2011, 21:06:25 »
http://www.panelradiator.se/display_sub.asp?apid=20
Kolla under projekteringshandböckerna - du borde kunna hitta något som liknar dina raddar i utförande och mått - det är inte raketforskning utan veckade metallklumpar...
SV: Vilken är bäst?
« Svar #48 skrivet: 02 februari 2011, 21:11:40 »
Om du inte vill vänta tills det blir svinkallt med att kolla vad du har för framledning så kan du kolla vilken värmekurva som är inställd på befintlig shuntstyrning (om du har sån...).
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #49 skrivet: 02 februari 2011, 22:01:05 »
Nu har jag kollat in alla raddar. Hoppas jag gjort rätt bara :)
Var ju inte exakt samma raddar.
Vattenvolymen fick jag till 50,7 liter och DT30 till 5662.
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #50 skrivet: 02 februari 2011, 22:03:12 »
Elpannan som jag har nu funkar inte så bra och jag kör just nu på manuellt läge.
SV: Vilken är bäst?
« Svar #51 skrivet: 02 februari 2011, 22:27:33 »
Hur varmt vatten behöver du nu då för att få lagom varmt inne? Hur kallt är det ute?
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #52 skrivet: 02 februari 2011, 22:49:44 »
Har inte mätat det, men ska göra det när jag får tag i en såndär IR-termometer, jag ändrar på pannan lite nu å då när jag känner att det blir kallare/varmare.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #53 skrivet: 03 februari 2011, 00:03:00 »
OK, bra jobbat! Av detta kan man sluta sig till att ditt radsystem är lite i klena laget för bergvärmepump. Kan tänka mig att du kört ut ganska höga temperaturer vid svinkyla. Min gissning baserat på din förbrukning och var du bor är att du kommer hamna på 8kW-vp. Du ska då upp i cirka 160 liter volym för att vp-n ska trivas. En volymtank på 100 liter blir nog finfint, plus att du lär få sätta dit ett par fläktkonvektorer eller byta ut/lägga till några raddar. Varför undrar du? Din gamla elpanna kan ligga och dutta med olika effektsteg för att hela tiden hålla jämn temp på radvattnet. En vp är on-off, antingen ger den 0 kW eller så ger den 8 kW, inget däremellan. När det blir svinkallt ute kommer din vp:s kompressor gå konstant, den tillför alltså hela tiden 8 kW värmeenergi till radvattnet. Om inte motsvarande mängd energi kan avges till huset, kommer radvattnet snabbt att värmas upp till för höga temperaturer. Då kommer kompressorn slå av och på många gånger vilket kan försämra livslängden, dessutom finns risk att kompressorn stannar på larm för hög retur. Kallas populärt elpannesyndrom, dvs din dyra vp kommer stå och gå som elpanna de dagar då det är som kallast... dyrt... Du bör alltså komma upp till DT30-effekt på minst lika mycket som vp-s effekt, i det här fallet 8000 W. En utökning av den värmeavgivande ytan kommer också innebära att du kan värma huset med lägre framledningstemperaturer, vilket ger bättre verkningsgrad.
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #54 skrivet: 03 februari 2011, 17:22:04 »
Hur kom du fram till just 8kW? Sk inte DUT ligga så nära pannans max effekt som möjligt dvs 6kW?
Har läst om elemntfläkten funkar de bra?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #55 skrivet: 03 februari 2011, 19:31:23 »
Hur menar du nu? DUT=dimensionerande utetemperatur.
8 höftade jag baserat på att det låter som 6:a eller 8:a skulle passa ditt hus, och eftersom du bor norröver brukar man dimesnsionera i överkant, vilket funkar om du har stor volym och tillräcklig radkapacitet.
Jag vet inget om elementfläkten tyvärr, om du menar grunkan som man sätter på gamla radiatorer... Moderna fläktkonvektorer vet jag lite om, en eller ett par såna skulle inte vara fel i ditt hus om planlösningen passar för detta.
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #56 skrivet: 03 februari 2011, 21:06:46 »
Oj, skrev visst fel, menade DT...   :D
Dt30 var ju på nästan 6kW så alltså borde den räcka, men som du säkert har rätt i så kan en 8 vara bra på vintern...
Elementfläkten verkar himla bra när man har bergvärme: http://elementflakten.jetshop.se/
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #57 skrivet: 03 februari 2011, 21:25:28 »
Frågan är ju om 6 kW radiatoreffekt räcker för att värma ditt hus när det är snorkallt. Gissar på att så inte är fallet, vilket torde betyda att du i nuläget kör ut högre temperaturer från elpannan, kanske inte DT50 vid DUT men iaf DT40. Det innebär att du ska köra ut ca 65° vatten när det är snorkallt, det är inte många vp som grejar det och de som gör det har ingen värst bra COP vid såna temperaturer. Föreslår att du shoppar en IR-termometer imorgon, det ska bli kallt i helgen tror jag. Tejpa på röret och mät uttempen från pannan då så får vi se
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vilken är bäst?
« Svar #58 skrivet: 03 februari 2011, 21:36:51 »
Finns vp från bosch nibe och ivt och säkert några till som grejar 65 grader ut vet inte hur det är med thermia. Naturligtvis blir cop sämre (men bättre än elpatron) undrar hur mycket sämre tror inte jag sett några siffror vid 65 grader ut Sc:,h
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #59 skrivet: 09 februari 2011, 17:29:53 »
Nu har jag en IR-termometer...  Thumbsup
Hur gör jag nu?
Ska jag mäta tempen på framledningsrören och returrören i pannrumet eller vid radiatorerna?
Ska jag mäta nu när pannan går som vanligt eller ska jag stänga av den en stund, starta och sen mäta?
Eller måste jag vänta tills det är -25 ute?
