Författare Ämne: Förbrukning januari månad 2011  (läst 27030 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 30 januari 2011, 20:34:12 »
Då har vi noterat  2667 KWh för januari :). Det är ju mindre än dom 3172 som gick åt året innan. Det är ca 84% jmf med 2009. Vintern då var ju rena våren jmf med nu. Priset totalt blev 3569 kr,detta trots fast pris och tidstariff hos Vattenfall. Är det ingen som sätter stopp för den här vansinniga prissättningen snart?  >:( Skillnaden är ju märkbar jmf med andra nordligare bolag och förbrukare.
Med ovanstående inledning vill jag  presentera siffrorna för i år:
1206 kWh i totalförbrukning och ca 2 kubikmeter ved för januari i keddyn. Jämfört med 2009 skiljer det 1973kwh.
Total årsförbukning ligger nu på 13341kWh. Har därmed nått mitt mål. När jag har eldat upp mina 6kbm ved så kanske jag når 12000kWh/år.
Vattenfall kan ju sälja sin dyra el till någon annan.
/Borensbergaren
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 21:35:20 av Borensbergaren »
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
SV: Förbrukning januari månad 2011
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 22:19:07 »
Januari slutar om drygt ett dygn, så om jag räknar rätt framåt och blidvädret håller i sig så gör jag av med bara 1960 1955kWh jämfört med 3643kWh i fjol! Varför? Två huvudorsaker:
1) medeltemp i årets januari var -1,0 ºC och fjolårets -7,0 ºC
2) Har isolerat färdigt vinden och lite mer innerväggar. Effekten av isoleringen framgår kanske av bifogade diagrammet?
Räknat per uppvärmd yta blir det 13kWh/m2 resp 24 i fjol.
Siffrorna inkluderar HH-el, som är c.a 700kWh, 4,6kWh/m2 eller 350kWh/person
//Bo
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 00:38:04 av bopakoster »
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2011, 18:50:47 »
Trodde i min enfald att januari skulle bli billig jämfört med december men det sket ju sig igen...
Totalt 2139kwh för januari. medeltemp -1,8.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2011, 18:56:02 »
hiskliga 1400kwh för januari va ledig en hel del i januari så va hemma och ja då går ju hushålls elen upp ordentligt :)
men är nöjd med detta då förra årets förbrukning blev nästan 3400kwh!!  huvuddunk
så nu kan jag stoltsera med en beräcknad årsförbrukning på under 12000kwh :P
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 19:12:38 »
801 Kwh i januari för Hh och värme . Vi flyttade in i huset den 17 så nu börjar väl förbrukningen stiga.
Medeltemp var -6,3 för januari.
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 19:16:06 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 19:25:21 »
Totalt blev det 1329kWh
Av dessa drog värmepumpen 612kWh
Medelutetemp: -2 ºC
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 20:15:42 »
2302kWh här.. totalt..
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 22:36:55 »
1123kwh totalt, medeltemp -2,3.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 23:16:36 »
El total = 1855 kWh
El vp = 1117 kWh
El hh = 738 kWh
Medeltemp = -4,0
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2011, 23:24:24 »
El total = 1855 kWh
El vp = 1117 kWh
El hh = 738 kWh
Medeltemp = -4,0
Hej Elmer,
Du ligger lite under mina data, med lägre medeltemp. Men du har 3-glasfönster, det kommer jag att göra egna med hjälp av en lös tredje glasruta på innanfönstret. Vi får se nästa säsong!
Bo
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2011, 23:53:29 »
Hej bopakloster,
Är faktiskt riktigt nöjd själv. Enligt min statistik var denna månad rankad som nummer 3 vad gäller värmebehov. Ändå så klarade jag mej med mindre tillsats än tidigare likvärdiga månader.
Med det avser jag att andelen tillsats i % av total gångtid har minskat.
Hoppas jag tänkte rätt nu ???
Sedan är även hushållselen lite för hög. Brukar ligga på 600 kWh/mån, men har haft hantverkare i huset denna månad. En dag flytspacklades ett golv i källaren. Hantverkaren hade en kraftig lampa och en radio igång längst inne i rummet...som han inte kunde komma in och stänga av förrän morgonen efter när flytspacklet torkat. Tur att sovrummen är på övervåningen...
EDIT: korrigerade 600 kW/mån till 600 kWh/mån
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 19:55:34 av Elmer »
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2011, 00:00:18 »
Hej.
Här kommer min Totala förbrukning januari månad 1520kw,är mycket nöjd med förbrukningen Thumbsup ,har en jobbarkompis som hade 8000kr i elräkning i dec och då har han l/v. pump,mycket eltillskott där- *vinkar*
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2011, 00:08:30 »
Har förbrukat prick 1200kWh när jag kollade nyss Thumbsup
/Borensbergaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2011, 00:48:32 »
Här är vår elförbrukning för januari mån 2011.
Total elförbrukning: 1097 kwh enl huvudmätaren.  (Jan 2010 = 1276 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 629 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare.
Hushålls el och vv: 468 kwh, varav hh-el: 285 kwh och vv: 183 kwh.
Medeltemp jan 2011: -2,2 ºC
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Feb -10 t.om idag den 1 Feb 2011 = 8474 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2011, 01:36:18 »
HH el   359 kWh
VP     1042 kWh
Tot.   1401 kWh
