Författare Ämne: Minnesregel för vattenvolym vid värmepump  (läst 2613 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« skrivet: 09 september 2005, 08:06:52 »
Jag har hört talas om någon typ av minnesregel vars syfte är att kontrollera huruvida vattenvolymen i värmebärarkretsen (radiatorkretsen) är tillräcklig för att fungera bra tillsammans med värmepump.
Personen som berättade det hade inte helt koll på vad han hört men det var något i stil med:
"Vatten volymen i liter måste vara minst 20 gånger värmepumpens storlek i kW". Har man exempelvis en VP på 7kW skulle man behöva ha minst 20 * 7 = 140 liter i radiatorsystemet.? ? ? ?
Någon som hört talas om en sådan här minnesregel OCH kan redögöra för den lite mer noggrannt?
Skulle också vara intressant om någon vet hur man går till väga för att mäta volymen i systemet? Tappa ur det och hinka eller uppskatta på något vis.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Minnesregel för vattenvolym vid värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 september 2005, 08:13:16 »
Jag har åxå hört talas om den "regeln" fast med 25 liter / kW VP.
/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 09 september 2005, 09:02:21 »
Hej , hur mäta? exvis så har varje radiatorfabrikat o typ en viss volym samt att mäta (uppskatta) rördimension o längder
Sedan så är väl allt relativt och i min anläggning så kommer jag ha i minsta laget vad det gäller volymen (125 liter) men man skall sträva efter så stor volym som möjligt för optimala låånga gångtider som ger ett bättre cop  och långa vilotider på pumpen.
Vad gäller slitage vid start o stopp så tror jag att med mjukstarts relä så spelar det mindre roll.
Jag har i min instalation förberett för enkel instalation av en mindre acctank ovanpå vp om det kommer att kännas som det behövs efter en  vinters körning /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #3 skrivet: 09 september 2005, 09:40:36 »
Nibe säger i sina papper att för en L/V pump 2010 så skall pannvlymen vara 15-20 liter / kw.
Alltså för en 2010-8Kw så skall pannvolymen vara minst 120 - 160 liter.
//  Hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
