Författare Ämne: Värmekurva  (läst 9555 gånger)
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
Värmekurva
« skrivet: 30 januari 2011, 19:55:22 »
Jag håller på att justera in min huskurva och undrar om jag tänker rätt, just nu har jag lutning 46 om det blir för kallt inne vid sjunkande temp ska jag öka lutningen tills det blir bra temp inne, och om det blir varmare ute men för kallt inne ska jag öka justeringen istället är det rätt,men när använder man minskning av justering minus 2 till exempel .
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Värmekurva
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 20:02:34 »
det är väl typ om det är -5° 0° eller kallare så ändrar du lutningen. och om det är varmare än - 0° så ändrar du justeringen.
jag kör med enbart utomhusgivare och det fungerar bra. lutning 36, justering 0
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 20:13:10 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
SV: Värmekurva
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2011, 20:34:53 »
jag har sänk till 44 i lutning och det är 23 grader inne och minus 4 ute så det är väll bara att sänka lutningen tills det blir 21 grader inne, sen får man väll se vad som händer om det blir 20 grader kallt ute, jag trodde 50 i lutning var standard på hus som är normalt isolerade men har du 36 och det funkar så vet jag att det inte är något fel
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Värmekurva
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2011, 20:47:28 »
ändra lite och vänta något dygn så att temperaturen hinner stabilisera sig.
lutningen skiljer från hus till hus.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: Värmekurva
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 10:02:17 »
Det finns ingen standardkurva, utan det är helt individuellt mellan olika hus. Två exakt likadana hus kan ha olika kurvor eftersom de som bor där är olika många, har fler TV, datorer, etc igång, eller så vill dom helt enkelt ha olika varmt inomhus...
Däremot finns det rekommendationer på lämpliga utgångsvärden att börja justera ifrån beroende på klimatzon och distributionssystem.
 *vinkar*
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
SV: Värmekurva
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 19:10:57 »
En fråga till är det en fördel att ändra justeringen också  eller ska man försöka hitta en lutning som verkar funka ??
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Värmekurva
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 19:31:10 »
Injustering (om utomhustemperaturen är lägre än 0 grader)
◗ Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid Lutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
◗ Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid Lutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
Kurvan kan sedan parallell- förskjutas (Justering) önskat antal grader för att anpassas till olika system/hus
Injustering (om utomhustemperaturen är högre än 0 grader)
◗ Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid Justering ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
◗ Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid Justering ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
