Författare Ämne: Nibe 1226 F  (läst 2837 gånger)
Utloggad nizzeh
  • Antal inlägg: 3
Nibe 1226 F
« skrivet: 30 januari 2011, 17:51:40 »
Hej alla glada .
Fick i veckan en 1226 F.
Installerade denna själv och kört den i en vecka nu .
Allt verkar fungera som det ska , men .
Jag ville justera brine pumpens hastighet och ser att den som finns med i manualen inte är samma som den jag har .
Jag har en elektroniskt styrd pump ( verkar vara samma som i 1245 ) .
Men jag har ingen meny där jag kan justera varvtalet som den som finns i 1245 .
Har skickat frågan till Nibe men inte fått ngt svar ..
Är det någon här som vet ngt om detta
// H
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe 1226 F
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 18:09:56 »
Hej alla glada .
// H
sitter inte knapparna direkt på pumpen? med display hur många % den går? allså när du tar bort luckan o direkt på cirkpumpen
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad nizzeh
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1226 F
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2011, 18:20:55 »
Nej
Jag har inga knappar eller dioder wse..
http://cbs.grundfos.com/export/sites/dk.grundfos.cbs/CBS_Master/lexica/images/image_files/Glandless_circulator_pumps_Magna.jpg
Den ser ut som dessa fast utan knappar mm .m
En helt svart plast skiva där knapparna sitter.
Och i displayen på 1226 så stämmer inte infon om vilken typ av pump som är installerad .
MVH
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe 1226 F
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2011, 19:40:48 »
Nej
MVH
http://www.nibeonline.com/pdf/031466-2.pdf
sidan 34
fast enligt den har du inte sån cirkpump som du visa? du har ett vrede 1-2-3
edit: nu kom ja på att du skrev ju att du inte har den som visas där, konstigt.
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 19:42:37 av gb79 »
Utloggad nizzeh
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1226 F
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 17:16:59 »
Hade ett samtal med supporten på Nibe i dag ..
Hans kommentar va :
 Hur fan har den pumpen hamnat där ......
Så man skickar ut en gubbe från något företag i min region som får byta ut denna mot
en annan som jag kan justera .......
  • Antal inlägg: 19478
SV: Nibe 1226 F
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 17:31:56 »
Hans kommentar va :
Verkar som dom blivit snuriga knUp
  • Dot gäster: 1098
