Författare Ämne: Räcker varmvattnet från Thermia 75 till ett badkar?  (läst 3616 gånger)
Utloggad Tiina
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 januari 2011, 14:58:30 »
Vi har en Thermia Villa 75. Jag funderar på att skaffa ett massagebadkar som har en volym om ca 200 l. Hur är det nu, räcker varmvattnet till med denna bergvärmepump?
  • Antal inlägg: 31185
SV: Räcker varmvattnet från Thermia 75 till ett badkar?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 17:38:06 »
Om badkaret är 200 l så behöver du väl bara 120-140 liter vatten?
Resten av volymen är den badande, eller?
I så fall ska den fixa badkaret utan problem, men det kan ta ett tag efter upptappning innan varmvattnet är varmt igen.
Utloggad Tiina
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2011, 18:58:16 »
Var det en gissning?  ::) Med hänvisning även till frågan från DrKassler..
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 19:01:16 av Tiina »
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2011, 20:10:00 »
Jag har ett 300 liters badkar, jag kan tappa upp ca 160 liter varmvatten ur min VVB (som är samma storlek som Thermia Classic).
Så det är ingen gissning att den fixar 140 liter, gissningen är att badkaret "bara" är på 200 liter?
Utloggad Berg+Sol
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2011, 15:17:16 »
Det beror nog på hur varmt vatten du har. Har själv Thermia Villa Classic med 150l inbyggd varmvattenberedare och vi kan bara fylla halva badkaret innan allt varmvatten är slut :(. Visserligen är vårt bubbelbad större än 200l (tror det är 270l) men du kommer nog inte ha stora marginalernär du fyller badet.
Intresserad av alternativa uppvärmningar
Sutteränghus med 175 kvm övervåning och 165 kvm bottenvåning inkluderande garage, tvättstuga och pannrum.
Uppvärmning Thermia Villa Classic 75 (150l) med 9kW elpatron +
8 kvm K2-plana solfångare mot 650l ack.tank alt. i serie med inkommande brine till VP.
Utloggad Tiina
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2011, 18:26:13 »
Hej och tack för svaren!
Det är just tveksamheten runt denna fråga som är anledningen till att jag har siktet inställt på ett massagebadkar som inte kräver ofantliga volymer varmvatten. Men av olika forum att döma är just kapaciteten i värmepumparnas varmvattenberedare ett ständigt diskussionsämne.
Ni som är experter på denna pump kanske kan svara på om det går att ställa in eller "trimma" funktionerna vid behov så att detta inte ska behöva vara ett bekymmer?
Med vänliga hälsningar
//Tiina
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2011, 18:34:07 »
Får väl höja tempen i värmepumpen före upptappning av badet, med el patronen, höja det till kanske 70-75gr..
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2011, 18:40:46 »
Tyvärr finns inte denna funktion på en Thermia Villa.
Det närmaste man kan komma är att gå in i servicemenyn och ställa in "TOPPV. INTERVALL" på 1 en halvtimme före badet.
Då aktiveras toppvärmning med elpatron, sen när badet är upptappat så får man ställa tillbaka värdet på 14 (eller vad man har).
