Författare Ämne: Elektro Standard 480, överspänningsskyddet löser  (läst 6807 gånger)
Utloggad TSGGBG
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 januari 2011, 13:18:26 »
Hej på er!
Dags igen för fel på mitt sorgebarn Elektrostandard 480. Efter 2 kompressorbyten sedan 1998 har den senaste kompressorn rullat felfritt i ca 5 år men jag möttes i dagarna ånyo av rödblink från felindikatorn. Det visar sig att kompressorn stod stilla och att överspänningsskyddet till pannan löst ut. Emellertid går det att återställa brytaren och starta om maskinen och det verkar som om panna och kompressor lirar på. Dock inträffar samma fel återigen vid hög belastning ex. stark kyla i kombination med badkarsbadande.Det har även hänt att både överspänningsskyddet och fassäkringen 20ah i skåpet löst ut vid belastning. Min fråga:
Har någon annan råkat ut för samma fel? I mina ögon verkar det kanske som det är ett elfel snarare än fel på pannan/kompressorn? Kan det vara så att det är ett fel vid varmvattensberedningen som utlöser överspänningsskyddet?
Kan man via styrpanelen på ett säkert sätt få reda på om kompressorn verkligen lirar?
Tacksam för svar och hjälp. Det är svårt att veta om man skall kalla på värmepumpsreparatör eller elektriker.
Magnus
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 19:21:48 av TSGGBG »
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
SV: Elektro Standard 480, jordfelsbrytaren löser
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 13:49:31 »
Ett möjligt fel är kortslutning i el-elementet om nu din VP har el-element. När kompressorn inte orkar med värmebehovet så går ju detta in för att stötta. Jag har haft 2 kortslutningar i el-element som har släckt huset. En gång i oljepannans el-element och en gång i diskmaskinens el-element.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2011, 17:46:19 »
Det låter som att det är värmeskölden för varmvattnet som är boven.
Har du lite koll på var den sitter kan du koppla ur värmeskölden tillfälligt och se om värmepumpen går som den ska.
Men ta hem en elektriker som får kolla över grejerna.
Utloggad TSGGBG
  • Antal inlägg: 5
SV: Elektro Standard 480, överspänningsskyddet löser
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2011, 20:26:31 »
Hej igen och tack för svar. Gjorde ytterligare felsökning och konstaterade att temperaturen mätt på köldmediet efter kompressorn i värmepumpen ökar efter omstart och detta borde ju tyda på att kompressorn arbetar. Alltså ej kompressorfel?
Överspänningsskyddet till elpannan löser (en av tre 20ah) och kompressor o fläkt stannar?
Magnus
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 20:42:16 av TSGGBG »
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 01:31:43 »
Är pannan avsäkrad i gruppcentralen med 3x20A ? Eller menar du att du har 20A huvudsäkringar vid elmätaren och att en av dessa går?
Utloggad TSGGBG
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 13:23:02 »
Pannan är avsäkrad med 3x20ah i gruppcentralen. En av dessa utlöser, alltså den som förmodligen ligger på värmepump o fläkt. Elsteget fortsätter lira och producerar varmvatten och värme till golvslingorna. Då jag återställer startar fläkt o värmepump igen och går några timmar, ibland längre, innan den utlöser igen// Magnus
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 18:28:57 »
När säkringarna till pannan löser ut är det dags att kalla på elektrikern för att åtminstone fastställa vad som är fel. Kan bero på flera saker, överslag i gamla slitna elpatroner när de blir rikigt varma, problem med motorlindningarna i kompressorn,  utsliten dvärgbrytare (automatsäkring - de löser ut för lätt om de har löst ut många gånger för kortslutning) osv. Nu vet jag inte exakt hur 480 är kopplad men ofta ligger el till kompressorn, cirk.pump, shuntmotor och manöverelektronik på samma säkring i gruppcentralen. Om den löser borde hela pannan slockna och det bli kallt efter ett tag. Kan därför vara elpatronen som är dålig och löser en av de andra två säkringarna plus ett ytterligare fel med kompressormotorn. Vad är det för årsmodell på anläggningen och när byttes kompressor senast? Känns det som kompressorn segar sig igång jämfört med tidigare eller startar den med full fart direkt från start?
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 18:45:13 av Josth »
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 20:11:10 »
Jag tror fortfarande på värmeskölden.
Utloggad TSGGBG
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 22:21:04 »
Pannan är från 1998 men kompressorn byttes senast 2006 så den "borde" lira ett tag till. Kompressorn verkar dra igång bra efter återställningen. Blir nog att kalla på hjälp från reparatör i alla fall.  // M
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2011, 23:03:31 »
Tror också att värmesköldarna behöver bytas samt kompressorns elmatning från kretskortet, motorskydd och eventuellt lindningar mätas/kontrolleras. Dvärgbrytaren i gruppcentralen som löst för kortslutning flera gånger bör bytas av elektriker. Man räknar bara en handfull gånger med full kortslutningsström som livslängd för dvärgbrytare.
peter`s
peter`s
« Svar #10 skrivet: 27 december 2011, 20:16:36 »
Har själv en 480 som strular, dagen innan julafton  hade jordfelsbrytaren på huvudterminalen löst ut, ringde service gubbe som sa till mig att slå över på manuel styrning, manöverpanelen är helt död, har varmvatten till radiatorerna men inget varmt vatten i kranarna, inga säkringar eller annat har löst ut på pannan, någon som har en aning vad som kan ha hänt, får en service man som kommer om ett par dagar för att titta, men de var mest intresserade att byta ut hela anläggningen direkt inte så seriöst, har fungerat problemfritt i de 5 åren vi haft huset så innan jag byter hela vill jag gärna veta lite mer vad det kan vara sååå någon här kanske har en aning   Peter
« Svar #11 skrivet: 28 december 2011, 11:25:32 »
Hade du kollat säkringarna i proppskåpet också?
