Författare Ämne: ME FD25 och fläktdrift - kamin  (läst 2723 gånger)
Utloggad roland_larsson100
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 30 januari 2011, 11:04:41 »
Får inte min nya LLVP att gå på fläkt när vi eldar i kaminen. Kaminen är väldigt effektiv och ger mycket värme. Den sitter drygt 4m snett framför innerdelen. Har försökt att sänka måltemperaturen och köra upp fläkthastigheten manuellt, men den bara går ner i viloläge.
Nån som har tips på inställningar som kan tänkas funka?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: ME FD25 och fläktdrift - kamin
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 12:13:14 »
Fläktläge?
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2011, 12:25:47 »
Hej Roland,
Vet inte, men en del pumpar kör fläkten hela tiden om du sätter den på underhållsvärme +10 grader på fjärren.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2011, 19:54:47 »
Fläktläge?
Vill köra bara fläkten utan värme/kyla för att flytta runt värmen från kaminen i huset. Vår gamla avsomnade Samsung LLVP hade "bara fläkt" som en mode att köra. Saknar det hos ME - där måste man tydligen "lura" den att gå på bara fläkt - men har inte riktigt hitta hur man gör för att lura den.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2011, 20:04:09 »
kylläge, 31 grader är knepet, tyvärr kan det bli att den börjar kyla iallafall om du eldar väldigt hårt så tempen överskrider 31 grader.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 10:05:55 »
Tack för tipset - verkar funka. Antar att man ska köra utan I-See. Funderar på att sätta en termometer intill pumpen för att lättare hålla koll på värmen under taket - för det är väl in-luftens temperatur som styr.
  • Dot gäster: 1926
