Författare Ämne: Brytpunkt för llvp vs elbjörn....om den finns?  (läst 1396 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 30 januari 2011, 09:50:55 »
Då tempen börja krypa ner mot -20 gr så försöker luft/luften hålla en temp på 16gr i mitt garage.
Då garaget tydligen är rätt törstigt så ligger förbrukningen då på 25-30kwh/dygn
Har även en 5kw Elbjörn som jag kan ställa på halv värme och termostaten på minsta värmen.
Då brukar tempen vid -20-25gr hålla sig på ca 5gr i garaget.
Jag har ingen möjlighet att kolla förbrukningen på Elbjörnen,så jag undrar om nån här kan "gissa" eller vet
om det kan vara ekonomi att stänga luften vid riktigt kallt väder å låta Björnen sköta uppvärmningen?
Tillbringar inte så mycket tid där för tillfället, så det är mest för att ha bilen inomhus.
Då kommer även aspekten in om att låta llvp gå kontinuerligt och inte stänga av vid kall väderlek.
jag vet inte riktigt....Då vi har haft kallt här uppe en längre perid (3mån) så känns det lite tungt
att betala för nästan 1000kwh  varje månad bara för garaget  >:(
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Dot gäster: 3285
