Författare Ämne: Beräknad framledningstemp kontra verklig F1245 - 6 kW  (läst 2180 gånger)
Utloggad anara
  • Antal inlägg: 11
  • Novis inom vp
« skrivet: 29 januari 2011, 20:54:32 »
Undrar hur stor skillnad det skall eller kan det vara mellan beräknad framledningstemp och verklig (BT2) vid värmeproduktion? Jag har sett att det på min vp att BT2 kan vara 4 - 5 grader över beräknad framledningstemp. Är det ok?  Sc:,h
Trähus 1,5 plan ca 160 kvm  norr om Uppsala. Nibe F 1245 - 6kW installerad okt - 10, vkurva 7, -3 samt innetempgivare.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Beräknad framledningstemp kontra verklig F1245 - 6 kW
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 21:46:39 »
Helt ok Thumbsup den ligger under beräknad en del av tiden men medelvärdet blir som beräknad.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 23:42:20 »
Precis, VP:n jobbar med on/off reglering, det innebär att temperaturen kommer att pendla runt börvärdet, några grader över då den går och några grader under då kompressorn står still, helt normalt alltså.
Utloggad anara
  • Antal inlägg: 11
  • Novis inom vp
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2011, 14:13:45 »
Tack för svaren, nu kan jag lägga den funderingen åt sidan och fortsätta följa alla intressanta inlägg och trådar.  :)
