Författare Ämne: Avluftstemperatur F750  (läst 21489 gånger)
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 29 januari 2011, 20:33:24 »
Det senaste dygnet har min avluftstemperatur aldrig varit under +13 grader, och kompressorn går på väldigt låg hastighet och den kräver konstant eltillsats trots medelutomhustemepratur på 0 grader. Kan detta verkligen vara normalt? Normalt sett brukar väl avluften ligga mellan -5 och -15 grader.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 21:00:08 »
Nått verkar vara fel.
Tyvärr verkar VP:ns menyer lite för begränsade för att man ska kunna göra en vettig felsökning själv på 750.  :'(
Mitt råd är nog att ta hem en servicetekniker.
« Senast ändrad: 29 januari 2011, 21:01:58 av Carl N »
Utloggad Generalen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 23:37:26 »
Kontrollera filtret i maskinen. Om filtret är igensatt så får du dåligt flöde över förångaren vilket leder till väldigt låg temperatur och maskinen kommer förångarbegränsa för att kunna fortsätta gå. Sen har F750 en väldigt låg förångar och avlufttemp rent allmänt jämfört med Resterande frånluftsvärmepumpar på grund av att den har ett annat köldmedium för att få ut mer effekt vid höga varv :)
Om kompressorn förångarbegränsar så får du ut lägre effekt vilket resulterar i att den går över på EP (elpatron) för att du inte skall få kallt inne.
Filter is key! :D
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2011, 16:41:26 »
Jag dammsuger filtret minst 2 ggr i månaden (vilket är mer än dubbelt så ofta som nibe rekommenderar, märker ingen som helst skillnad på före och efter dammsugning)...Man kanske ska köpa på sig x antal hundra filter och byta det en gång i veckan istället  ;)
Utloggad Generalen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2011, 17:25:31 »
Vad har du för Förångartemperatur vs Avluft? om du har typ -13 i förångning och +13 i avluft så kan de vara något fel på kylkretsen om det inte går tillbaka. normalt har man några graders skillnad men inga jättestora hopp.  *vinkar*
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 12:48:35 »
Jag har bara loggfilen att titta på just nu, har lite svårt att läsa ut vilken som är förångartemperaturen ur den men jag skulle misstänka att det är BT16, i så fall ligger den mestadels på -17 men under lördagskvällen pendlade den mellan -17 och +plus 18 grader under 2 timmar. Men när BT16 ligger på -17 är avluften +13.
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 20:19:04 »
BT16 är förångartemp, jepp.
Troligen har du en läcka på kylkretsen.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2011, 08:29:39 »
Verkar rimligt, hade ju reparatörer här för en dryg vecka sedan och bytte fötter på kompressorn och det är ju sedan dess den har betett sig underligt. De har säkert sabbat nåt...
Utloggad Generalen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2011, 21:19:14 »
kan även vara expansionsventilen som hängt sig. :)
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2011, 10:43:51 »
Nibe skickar ut mera folk....så får vi se vad som händer....anmärkningsvärt är även att en gång i timmen rusar framledningstemperaturen i golvvärmen upp till 55 grader, trots att den är begränsad till 45 grader...Känns inte jätteekonomiskt att behöva värma upp det vattnet varje timme. Nu har pumpen gått kontinuerligt på el i 8 dagar trots en medeltemperatur på 0 grader. Har gett Nibe en chans till (3:e reparationsförsöket nu) att få ordning på den, lyckas inte det kommer jag att kräva en ny pump.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2011, 08:54:39 »
Nytt rekord i går...+4 grader ute och FLVP:n behövde 3,5kW tillsats i el....Prognosen säger att jag har förbrukat hela husets årliga värmebehov på ca 4 månader, har passerat 80% av beräknad förbrukning nu på 81 dagar....
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2011, 09:39:01 »
Stackare, vilket jäkla måndagsex du har fått. Dåligt att de inte har kastat på dig en ny för länge sen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2011, 10:25:30 »
Ojoj, Hoppas det ej blir vår tur och få strul med denna.! Då blir det blocket.! Kompressorn kan ej ge full effekt..
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2011, 11:22:18 »
De ska komma och göra ett nytt lagningsförsök i morgon, lyckas inte det kommer jag att kräva ett utbyte. Ju tidigare de byter desto billigare för dem för jag kommer att kräva ersättning för all extra el den har förbrukat plus en del annat.... Är väl inte helt lätt att byta ut hela pjäsen är jag rädd, den väger ju ett kvarts ton.... Det går an att lyfta in den med kran på plattan och köra den på betonggolvet utan trösklar, inte fullt lika lätt sen...
Kompressorn ger just nu nästan noll effekt skulle jag tro...frånluften ligger på ca 21 grad och avluften på 18....inte mycket värme som återvinns där inte.
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 11:28:11 av jhenrikj »
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2011, 15:46:43 »
Sänk ventilationen och kör på elpatron..
Skrev av elmätaren i vårt hus som är under byggnad idag, förbrukat 1.4kwh/h i snitt den gånga veckan, med elpanna inställd på ca 22-23gr på framledningen, och 18-20gr inomhus.
Stå på dig imorgon och hör av dig..
/A.
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 15:50:49 av Apan »
  • Dot gäster: 1423
