Författare Ämne: ES480 Kompressorras  (läst 3532 gånger)
Utloggad Cavallari
  • Antal inlägg: 3
  • Hatar es480!!!
ES480 Kompressorras
« skrivet: 08 september 2005, 14:28:34 »
 b00k
Har en ES480 från 1992 där säkrningen fas 1 går hela tiden. Har konstaterat att kondingen på 17uf till kompressorn  hade pajat, bytt denna och felet kvarstår.
Mäter på kompressorns tre kontakter, en blå, brun och svart, och den blå har en kortis direkt till jord. Inte bra, är det nån som vet eller har haft erfarenhet av detta, va kan det va?? måste jag byta kompressor? please help
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
SV: ES480 Kompressorras
« Svar #1 skrivet: 08 september 2005, 20:56:21 »
Blå kabel brukar vara nollan och har samma potential som jord och kan vara ihopkopplade. Ring IVT och fråga vad felet beror på. Det kan vara fler komponenter som har gått...
/Mali
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 14 september 2005, 09:39:44 »
Jag mistänkar att kompressorn har lagt av, kanske det är dags att konvertera till R134A
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 21 september 2005, 22:41:14 »
Eftersom du tydligen har en kondesator inkopplad måste det vara en enfaskompressor du har. Har du mer än en säkring till VP är den ena till manöverspänningen och ev pumpar mm, samt en till kompressorn. Ev färger på kompressorns kontaktstift har inget med fas eller nolla att göra. Har du mellan något stift och jord för liten eller ingen resistans är kompressorn kass. Kan bero på syrabildning i systemet, vilken fräter bort issolationsskiktet på lindningarna. Det kan givetvis även bero på annat men att konvertera ett sådant system är svårt eftersom det måste sköljas extra noga. Jag hade skaffat en ny VP.  knUp
