Författare Ämne: Tänkte jag fel vid placeringen av utefelen ?  (läst 2338 gånger)
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 29 januari 2011, 12:35:55 »
Vi har en värmepump under montering, uppsatt men inte inkopplad ännu. Men nu slog det mig att jag kanske tänkte fel när jag satte utedelen - kanske skulle jag flytta den innan den ansluts med rör ? Jag satte den nämligen cirka 1.5 m från vår altan som är överbyggd med ett plåttak. Den är inte inbyggd med glas eller något sådant men har ett räcke av panelbräder med springor emellan, cirka en meter högt. Hade jag fått mera värme om jag satt utedelen PÅ själva altanen ? Jag vet ju att det blir bra varmt under plåttaket när solen skiner på det. Nu på vintern med snö på taket så är ju förstås den effekten borta. Eller skulle det bli för dålig cirkulation om den satt på altanen ? Altanen är ca 6 x 4 m stor, överbyggd med ett sluttande plåttak som går från ca 2.7 m till runt 2.1 m längst ut. Söderläge.
Utloggad mikael-
  • Antal inlägg: 10
SV: Tänkte jag fel vid placeringen av utefelen ?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 12:12:57 »
Funderar på samma sak i mitt fall skulle jag kunna spara några meter på rör till ute del och därmed blir installationen något billigare.
Jag tycker att det borde gå om altanen är tillräckligt öppen, ute delen skullen även vara mer skyddad i från snö och regn.
Nackdelen som jag ser är att om man inte är noga med att ha och tömma en balja med kondens vatten kan det bli en skridskobana på altangolvet.
Mikael
