Författare Ämne: Rumsvisa värmepumpar  (läst 2058 gånger)
Utloggad Anne
« skrivet: 08 september 2005, 09:39:49 »
Finns det rumsvisa luft/luft värmepumpar?
Vilken tillverkare i sådant fall?
Hur är prestanda jämfört med större värmepumpar (COP även ljud?)?
Finns det någon som har synpunkter på om det kan vara motiverat med flera små rumsvisa VP tex för att få bättre inomhusklimat (jämnare värmefördelning, slippa kallras mm) i hus med 2-glasfönster och/eller "icke- öppen" planlösning?
Kanske finns annan fördel med rumsvisa också?
Det blev mycket på en gång, kommentera gärna allt eller delar av det!
Utloggad Ommadawn
  • Antal inlägg: 12
SV: Rumsvisa värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 08 september 2005, 13:26:47 »
Det enda jag kommer att tänka på rent spontant är tyvärr ingen värmepump men är rumsvis och
sörjer för luft-växling och värme. Ersätter kanske elelement od. Själv har jag ingen så jag kan inte
uttala mig riktigt.
http://www.airstar.se/
Det står lite mer på deras hemsida, men som jag sa innan. Det är ingen värmepump men kanske
kan vara intressant ur ett diskussionsperspektiv.
Utloggad Lazze P
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 september 2005, 13:33:17 »
AIRSTAR har något som kan komma lite i närheten. det är inte en värmepump, men en värmeväxlare som tar tillvara på ca 85% av inomhusvärmen tror jag,  och som sedan kan ge ett litet tillskott av av värme i inluften via ett el-element. grejen är att dessa mojänger som är som lådor, sätts i innerväggen, och endast bygger en cm eller två ut i rummet, sitter där sen och "andas" in och ut i cykler om ca 30 sekunder. det behövs bara ett litet hål i ytterväggen.
personligen tycker jag att iden är ganska bra. varje rum blir separat ventilerat till den temperatur man själv vill ha.
Lasse
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 08 september 2005, 18:55:28 »
i så fall ett kanalsystem med kanalaggregat. inget roligt i befintligt hus. enplanshus? Ok,
Hoppas du förstår. System finns.
LJ
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 08 september 2005, 21:58:28 »
Jag bor i ett gammalt hus (98 år) , 2 våningar , med ganska sluten planlösning och 2 tonårsbarn som alltid har sina dörrar stängda. Jag värmer hela kåken med en E9CKP och kakelugn. Jag skissar på ett kanalsystem med spirorör och kanalfläkt för att få jämnare temp i huset. Utmaningen är att göra ett dolt system vilket inte är lätt i en gammal kåk. Onödigt arbete kan tyckas då barnen snart flyttar hemifrån och dörrarna blir öppna. Men som sagt........det är just utmaningen.
Tempen i kåken blev jämnare med värmepumpen eftersom den sprider värmen ganska effektivt.
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
