Författare Ämne: Vad ersätta 5kW fläkten med?  (läst 4760 gånger)
Utloggad bilmekarn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 januari 2011, 09:09:10 »
Jag har en verkstadslokal på 100kvm. Idag värmer jag upp den med en 5 kW fläkt till ca 16-18 grader. Den räcker till bra, men när jag öppnar portarna sjunker tempen till ca 10 grader och sen är det trögt att få upp värmen igen.
Jag funderar på någon villamodell från Toshiba eller Mitsubishi. Att börja med en och ev. komplettera med en till senare. Jag tror 1 st räcker till, så länge jag inte öppnar portar.
Jag har ingen erfarenhet av LLVP, så vad tror panelen? Tänker jag rätt? Tacksam för lite ideér...
Mvh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vad ersätta 5kW fläkten med?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 10:24:00 »
visst tänker du rätt. vart ligger garaget?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 10:26:19 »
mitsubishi electric FD50 skulle vara förstahandsvalet. den ger 6kw vid -15 så det bör motsvara effekten från din värmefläkt eftersom pumpen emellanåt stannar för avfrostning också. denna modell har inte underhållsvärme, 16grader är lägsta temp, men det går att bygga om för en billig peng så man får underhållsvärme, finns beskrivet här på forumet.
annars är ju ett billigare alternativ Fujitsu Nocria LBC18, det är också en kraftfull pump, men lite sämre kvalitet än ME
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 19:30:25 »
Nocrian kan funkar i stor lokal, men skulle ändå köpa nåt annat, för att kunna ha möjlighet att justera luften.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2011, 20:17:42 »
Varför det Apan . i en stor lokal får man säker upp den i en bra höjd på väggen Nocrian passar perfekt
cocacola
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 11:27:45 »
Hej.
Så länge du inte öppnar portarna kommer det funka.
Men, utan att vara någon expert på området så tror jag att du kommer få samma problem med att få upp värmen i lokalen med llvp som med 5kw fläkten om du öppnar portarna....
En llvp kommer att behöva lång tid på sig att värma upp lokalen med 10 ºC luft...
mvh/Manche
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 19:21:42 »
Ja 5kw är väl 5kw (ej beaktat defrost). Om llvp:n ger detta vid -15 kommer det vara samma funktion som tidigare, fast till en avsevärt lägre kostnad. Är det varmare än -15 blir det bättre.
Är problemet nuvarande kostnaden för uppvärmning eller det faktum att det är svårt att få upp värmen efter garageportsöppning? Eller kanske både och?
Vilka temperaturer utomhus är normala under vintertid där garaget befinner sig? Vad är högsta temp vid vilket detta problem du beskriver uppstår med nuvarande värmekälla?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2011, 10:23:07 »
FD50 ger 6 kW med avfrostningarna inräknade, d v s den ligger högre än 6 kW mellan avfrostningarna. 6 kW är medeleffekten.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2011, 19:09:40 »
Ja precis Cola, Nocrian kan fungera om höjden finns..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2011, 19:13:49 »
eller så kanske man kan bila ut i golvet en slags uppsamlingsramp som sedan kastar vidare upp i luften
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2011, 11:16:35 »
Det är ju frågan om han faktiskt skulle kunna nöja sig med en FD35:a.
Han skulle ju kunna köra 5kw fläkten som tillsattsvärme vid de tillfällen som han öppnat dörrarna för att snabbare komma upp i temp.
Sen skulle säkerligen FD35:an, beronde på yttertemperatur och isolering ensam räcka till för att hålla den uppnådda temperaturen.
/ Lyckan
Utloggad bilmekarn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2011, 11:26:44 »
Tack för svaren. Lokalen ligger i Stockholm. Det blir en fd35 till att börja med, hittar inte mycket tester på fd50. Känns bättre att ev. ha två pumpar och kunna köra med bara en ner till -5 gr.
Mvh
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2011, 00:36:24 »
Mvh
ja två pumpar är bättre än en stor. men kör båda samtidigt, du får ett mycket bättre COP då eftersom dom kan gå ner på lägre varvtal.
fast om dom börjar på att gå i ON/OFF drift så kan du stänga av den ena så den andra får jobba lite mer kontinuerligt.
