Författare Ämne: Fläkthastighet/avluftstemp på en 310 P  (läst 2570 gånger)
Utloggad slush
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 28 januari 2011, 20:22:34 »
Har noterat att många verkar anse att en låg fläkthastighet ger en låg avluftstemp.
Jag kör fläkten på läge 1 dvs lägsta och får då en avluft på ca 4 grader.
Nu är min fråga: Vad är det som gör att en del får en avluftstemp på minussidan med täta avfrostningar som följd
när dom har samma fläktinställning som jag använder?
Har fått för mig att det är optimalt att ligga så nära noll grader som möjligt men det kanske är fel..
Utloggad Generalen
  • Antal inlägg: 18
SV: Fläkthastighet/avluftstemp på en 310 P
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 00:04:28 »
Gasen som flödar genom förångaren är kall och använder den varma luften från huset för att värmas upp. i och med att du överför värmen till gasen så blir luften som passar (avluften) kall. . Ju mer flöde desto mer värme har du att ta av. Fläktkurvan ställs in efter hur mycket ventilation du har i huset. ju äldre huset är desto mer skit samlas i ventilationskanalerna och ett bra sätt att kolla detta är att ta bort ventilationsdonet i köket och titta upp i röret så ser du hur mycket damm du har där. är de väldigt mycket kan systemet behöva sotas ur.
Sämre ventilation resulterar i sämre flöde vilket resulterar i lägre avlufttemperatur. ju mer varmluft du får över förångaren desto mer effekt tillför du till kompressorkretsen.
Se till att kontrollera filter ofta och gör rent vid behov. Håll upp filtret mot ljuset och du ska kunna se ljus igenom filterväven (vitt filter) Det vita filtret får enbart dammsugas eller skakas medans de svarta skumgummi filtret med fördel kan tvättas. Det vita filtret är ett lager och de svarta 2 lager.
Avluften skall ligga väsentligt under inomhustemperatur, ( 0-12 grader normalt), beroende på ventilationsflöde.
Fläkthastighet är beroende på hur stort hus man har. Normalt ventilationsinjusteras pannan vid installation sen är det upp till husägaren att se till att system underhålles ( Filterrengöring, ventilationsrengöring vid behov, rengöring av fläkt och ventilationsdon)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 13:52:43 »
Hur sotar man ur systemet? Kan man göra det själv?
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 04 november 2012, 00:03:18 »
4 grader är lite högt. Du behöver inte rensa några kanaler tvärtom. Vilken inomhustemperatur har du? En hög innetemp kan ge högre avluft. Hur gammal är anläggningen? Börjar kylmediat att bli för klent? På min 310p så blir tempen under noll på ettan och något över noll på tvåan. Jag har ett relä som kopplar om mellan ettan (när kompressorn står still) till tvåan (när den går).
I allmänhet så har de flesta frånluftspumparna alldeles för hög grundinställd fläkthastighet, vilket är lite slöseri med energi och kostnader.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 09 november 2012, 19:44:10 »
Hur gammal är din pump?
Min 600P är byggd 2007 och drifttagen 2010.
Avluften blir utan problem -4 -5 °C om jag sänker luftflödet.
Men man vill inte ha kallt. Det kostar avfrostning och låg effekt.
Bäst är att ligga på 2-5 °C.
  • Dot gäster: 1989
