Författare Ämne: Fattigt med erfarenheter  (läst 12760 gånger)
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Fattigt med erfarenheter
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2011, 14:07:51 »
Fidusens värmepump skulle ha en kompakt separat låda med kompressorn och tillbehör i, sen skulle förångaren vara större, som en plattTV och hänga på väggen med en forserad fläkt, av den typ som finns i datorer.
Detta skulle göra en mångdubbel luftströmnig genom förångaren möjlig. Sen kan man välja om man vill montera kompressorburken ute eller inne.
Någon trågvärmare hade inte behövts.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2011, 14:35:33 »
En Atria alltså...  Thumbsup
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2011, 14:52:32 »
purjo__ ,
Min förångare skall inte bygga mer än 70 mm inklusive fläkt. Som en 50 tums Platt Tv  :D
MVH/Fidusen
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2011, 14:57:57 »
Kanske skulle man kolla...
litet mer på dom pumpar som verkligen är sant Sverigeanpassade, inte bara i marknadsföringen
Nämligen CTC och Nibe
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2011, 15:42:32 »
Nibe verkar ha en hel del problem att hantera is/kondens utan extra tillbehör...
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 15:44:32 av purjo__ »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2011, 16:41:16 »
Bosch/IVT säljer ju även luft/luft-pumpar, men då är det Sharp i Japan som konstruerar dom med AC-marknaden som största målgrupp. Om Tyskarna och Japanarna slog sig ihop och gjorde en riktig luft/luft-värmepump så skulle det nog bli en riktig killer...
 8)
Borde vara så här
Om Tyskarna Svenskarna och Japanarna slog sig ihop och gjorde en riktig luft/luft-värmepump så skulle det nog bli en riktig killer...
Eftersom Optiman var utvecklad redan inna Bosch kom in i bilden
mao. gammal hedlig Svensk ingejörskonst
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2011, 12:49:15 »
I norra japan finns en hel svensk by en uppbygd kopia av Sverige i litet format med typiska hus, klocktorn mm tom traditionella svenska hantverkare finns där glasblåsare, smeder mm.  rätt konstig känsla att gå runt där.   För att prova ut tex värmepumpar i svenska hus måste det vara perfekt ställe.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2011, 19:46:54 »
Va?? aldrig hört talas om! vad heter byn? är det svensktakande japaner som bor där eller svenskar eller bådeoch?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2011, 21:02:41 »
Svenska hantverkare jobbade och bodde där tror de gick på något kontrakt så japanerna kunde studera oss i "vår rätta miljö" lite som när vi går på zoo och tittar på exotiska djur,  tror lite av ideen är att även se hur vår bostadsstandar fungerar mm.
  • Dot gäster: 2156
