Författare Ämne: Dra rören genom en ventil?  (läst 3421 gånger)
Utloggad Asson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 januari 2011, 10:39:32 »
Hade en firma här igår för att installera en luftvärmepump. Innerdelen sitter i källaren och killarna som var här har dragit rören genom en ventil (en sån gammal som man själv snurrar på för att reglera). Givetvis har de sen isolerat runt så ventilen finns alltså inte längre. Huset är från 60-talet med självdrag och såna ventiler sitter lite här och var.
Jag blev mest förvånad över hur de löst det eftersom jag tog för givet att de skulle borra separata hål för rören men man kanske brukar göra så som dom gjorde? Eller är det åt skogen också något som bör åtgärdas?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Dra rören genom en ventil?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 11:24:39 »
Verkar märkligt att installatören använder ett ventilationsdon för genomföring av rören. Jag tror inte att vi skulle ha accepterat det. Vad jag menar är att om man betalar för att installationen ska göras på ett fackmässigt sätt så ska det också göras rätt.
Om du skulle vilja stänga eller öppna ventilen, hur hade dom tänkt att det skulle gå till?
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 17:33:43 »
Såg något liknande på fuskbyggarna på tv ;D
Utloggad Asson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2011, 16:48:03 »
Jag har nu varit i kontakt med företaget och de tycker det är helt korrekt. Nu vet jag iaf vilket företag jag ska varna grannarna för.
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2011, 17:15:46 »
Tycker du ska medela dom att du inte tänker betala för installationen alt dra av summan så en annan firma kan komma och göra rätt. Om man inte kommit överens före ska inte en ventilations ventil användas för rördragning huvuddunk
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2011, 17:20:24 »
nej det är inte seriöst att göra så utan kundens tillåtelse, jag har dragit rör genom ventilationsventil ett par gånger men då har det varit med kundens samtycke, oftast när det gäller en Luft-vatten som ska in i en källare och det är betongvägg som jag ogärna borrar i, då har jag frågat om det är OK att jag använder luftventilen i pannrummet för rördragning.
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2011, 17:28:12 »
Tycker det är huvudsaken att man frågar först. Det kan ju faktiskt vara så att ventilen alltid är stängd då är det dumt att göra nya hål.
