Författare Ämne: Marknadsandelar  (läst 2575 gånger)
Utloggad aste
  • Antal inlägg: 6
Marknadsandelar
« skrivet: 28 januari 2011, 09:41:13 »
Jag har för avsikt att installera bergvärme alternativt luft-vatten-pump i år. Jag undrar om du kan ge mig information hur stora (i procent av svensk marknad) de 3 största märkena (NIBE, CTC etc) är för bergvärme-pumpar respektive luft-vatten-pumpar.
Mvh/Aste
SV: Marknadsandelar
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 09:44:05 »
Kolla vilka stora installatörer du har i närheten och vilka fabrikat de jobbar med.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Marknadsandelar
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 10:21:28 »
Marknadsandelar säger ingenting om kavalite och tillförlitlighet
Säger som föregående postare
hör med din lokala firma samt skaffa referenser från folk runtomkring och framförallt skaffa en maskin som är anpassad/fungerar för ditt hus
Västkusten.
"Dare Calor"
