Författare Ämne: vår/höst  (läst 2131 gånger)
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
vår/höst
« skrivet: 28 januari 2011, 09:02:04 »
Innan jag skaffade min L/L pump så sköttes uppvärmningen på vår/höst endast av kompressorn i pannan. Är det över 5-7 plus ute så klarar den det. Det är en Nibe 310p. Tror att kompressorn drar 450w och ger som mest 2kw.
Nu till min fundering, om än lite tidigt i säsongen:
Vilken pump ska jag använda till uppvärmningen, vad är mest ekonomiskt? FLVP eller LLVP  Sc:,h
Det kanske går på ett ut ?
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
SV: vår/höst
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 10:15:12 »
Använd den som har bäst COP-värde?
Å andra sidan kanske du har golvvärmeslingor och då kan det ju vara trevligt att ha lite värme igång i golvet ändå?
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: vår/höst
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 10:28:57 »
Nej, ingen vattenburen golvvärme här.
Jag vet inte vilket COP som niben ger men min Toshiba Polar2 borde väl ha bättre COP när det är några plusgrader ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: vår/höst
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 16:56:26 »
j
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: vår/höst
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2011, 16:57:54 »
Om du stänger av flvp så stänger du av varmvatten och centralvärme.
Jag skulle köra 310 utan eltillskott och sedan spetsa med llvp när det behövs.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: vår/höst
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2011, 17:12:59 »
Stänga av den hade jag inte tänkt å göra  :)
Jag pratade bara om uppvärmningen.
Idag är alla radiatorer avstängda förutom till 3 st sovrum där det behövs värme på natten när dörrar är stängda.
Har bara haft -15 ett par nätter sedan jag installerade L/L pumpen och då har det klarat sig utan elpatron   Thumbsup
Tror jag kommer fortsätta att köra så även på våren när det är 5-10  ºC .
Borde ge mer besparing än att låta FLVP värma alla radiatorer med kompressorn !
Kommer att montera in lite energimätare senare så kan man testa detta fullt ut  :)
