Författare Ämne: Bäst besparing när pumpen inte går hela tiden?  (läst 3350 gånger)
Utloggad snorkvid
« skrivet: 28 januari 2011, 08:33:54 »
Vi har fått en Toshiba Polar 2 installerad och den värmer huset väldigt bra. Tyvärr tycker vi att innedelen låter för mycket ibland när vi ser på TV då den sitter i hallen bara några meter från TV'n i vardagsrummet. Jag undrar hur vi ska hantera pumpen för att spara så mycket pengar som möjligt på den och hålla en innetemperatur runt 21-22 grader?
Ska vi slå av pumpen helt på kvällarna och värma upp det vi tappat i temperatur i huset under natten? Eller tjänar man på att ställa ner fläkten på 1:an istället under kvällarna?
Förlorar man på att stänga av pumpen nu och då och köra max fläkt emellanåt istället för att ställa ner fläkten till 1:an eller 2:an under längre tid helt enkelt?
Vad rekommenderar ni för inställning på natten, forcerad maxfläkt eller auto?
Mvh, Arvid i Umeå
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
SV: Bäst besparing när pumpen inte går hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 08:41:07 »
Känns som om det borde bli bäst med att köra så hög fläkthastighet som möjligt på natten och när ni inte störs av den, och sedan när ni sitter och tittar på TV så drar ni ned fläkthastigheten lite och höjer volymen på TV:n.  ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 08:42:36 »
Hej A.
Kanske lite fel ställe att placera den på då, om pumpen stör, optimalt är relativ hög fläkt och vingen rakt ut.
Men i ditt fall, skulle jag sänka fläkten till behaglig nivå när den stör, pumpen värmer ändå.
Vi brukar slå av värmepumpen på vår och höst på kvällen, lite svalt på morgonen, och solen värmer huset på dagen.
Utloggad Kallras
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 22:13:26 »
Jag kör min i automatläge alltid och det funkar väldigt bra
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 11:18:58 »
Automatläge kanske fungerar bra, men kanske inte är det mest ekonomiska.  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 19:07:46 »
Ja det är bara att instämma till fullo här med Cogo, alla slags automatinställningar skall man akta sig för naturligtvis eftersom dessa nästan aldrig är de bästa möjliga.
Auto-inställningar kan säkert vara bekvämt och bra för gamla människor som inte alltid kanske förstår sig på vad som är bäst för dem när det gäller de olika inställningarna.
När det gäller just Toshiba ivf så avråder jag helt ifrån att köra pumparna på autofläkt, detta eftersom vid autoinställning av innerdelsfläkten på de pumparna så är det ju samma förhatliga styrparametrar som avgör hur fläkthastigheten regleras upp och ned som på de flesta andra pumpfabrikat på marknaden, och det är ju ganska synd egentligen när man i just dessa pumpar har möjligheten till en manuell inställning av valfri fast hastighet. ;)
Det är ju på det sättet att dessto högre fläkthastighet man har ju högre effektivitet (cop) får man ut från pumpen, inkl att värmespridningen och komforten därmed blir den bästa möjliga.
Kör man på lägre fläkthastigheter så får man oftast kompensera den sämre värmespridningen i huset genom att höja tempinställningen på pumparna, och omvänt då så brukar man allmänt kunna sänka tempinställningen istället vid högre fläkthastigheter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 21:51:21 »
Att köra på automat när man har andra värmekällor är fullständigt kontraproduktivt. Upptäckte att någon hade ändrat inställningen på den ena LVP:n vilket resulterar att den ena jobbar för att värma och den andra för att kyla. Skulle du som jag elda lite i braskaminen så får ju LVP:n som är inställd på AUTO jobba ännu mer. Då kan man lika väl öppna fönstren helt och hållet och släppa in kylan.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 21:56:07 »
Njae Borensbergaren här har det nog bara pratats om Auto-inställning när det gäller innerdelsfläkten på Toshiba förstås får vi utgå ifrån ändå, för det är väl ingen förståndig skäl som kör själva pumpen i Auto som du säger här för då kan det ju bli en rätt kostsam drift ja. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3314
