Författare Ämne: kvalite på hushålls apparater ??? finns det längre  (läst 15494 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 28 januari 2011, 07:25:56 »
hej
håller på att va jädrigt less...under mina 14 år i huset har jag bytt tvättmaskin ca 4-5x
samma med diskmaskinen dom håller max i 5 år klarar dom en dag mer så är det otroligt bra
så mitt krav är sätt garantin till 5 år på grejerna
har vare med om att disk maskiner å tvättar håller 2,5-3 år med....å å blir det f-n inte billigt å byta rep är det inte lönt att tänka på kostar mer än köpa en ny
vart köper man grejer som e byggda för att hålla...vill ha tag på proffs grejer typ
som tvätt maskiner för hotell äldreboenden mm  det finns ju maskiner sm e byggda för 380v å rejäla
samma med diskmaskiner det finns ju grejer som är rejäla jobbade på dagis å deras disk va rejäl
snabb som f-n å höll samma mått som den jag har hemma....fast ca 500% bättre
nu skiter jag i om maskinerna kostar 15-20 000 bara skiten håller...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: kvalite på hushålls apparater ??? finns det längre
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 07:53:41 »
Oj det lät ofta, går de väldigt mycket? De dyrare bra märkerna brukar väl ha bra garantier? Miele tror jag det är som har 5års garanti, men då pajjar den väl på 5år och 1dag.
Vår tvättmaskin är från 2001 tror jag, funkar perfekt och har funderat på att byta ut den, men nu huset sålt och flyttar imorrn, så tvättar sista tvättarna idag, så nu får den ite pajja!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 08:04:46 »
köp Miele tvätt.....Cylinda disk...så håller dom....
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 08:09:24 »
Miele hade nån reklam som sa att om man hade frysskåp som var mer än 50år i drift, så fick man ett nytt skåp.! En bekants granne hade det, men han behöll det gamla..! Borde vara några kwh i skilnad i förbrukning..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2011, 08:12:13 »
Köp tyska grejer.. Jag har mycket Bosch och inget har krånglat eller gått sönder.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2011, 08:23:22 »
Japp, Miele rules.
Vår första Miele tvättmaskin köpte vi 1978, och vi bytte den efter ca 20 år när ena elpatronen pajade och vi kände att det var dags för en ny. Den hade dåliga stötdämpare redan från start och vi fick nya, som funkade. Ett år innan vi bytte den renoverade vi motorn.
Tumlaren var från 1982, och den funkade fortfarande utan problem, men vi köpte både tvätt och tork när vi bytte.
Svärmor har sin tumlare från 1982 kvar fortfarande, och även hon fick byta tvättmaskinen efter lite över 20 år. Hennes Miele diskmaskin, som är från tidigt 80-tal, funkar fortfarande utan problem. Jag bytte hjulen till korgarna för nagra år sedan, det är allt som gjorts.
Om vi någon gång behöver köpa nya maskiner blir det Miele igen, gärna med separat KV och VV-matning.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2011, 08:25:47 »
Jag har också mycket Bosch (alla vitvaror), där har frysen bytts ut pga igen-isning/högt ljud samt att diskmaskinen slutade värma vatten efter 1½år..  huvuddunk
Dock har allt löst sig, men man funderar ju lite..
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2011, 09:20:59 »
Hade en dyr elektrolux tvättmaskin innan men den blev inte speciellt långlivad så nu för ca 1år sedan köpte jag en Hoover som tar 8kg 1500 varvs centrifug och aaa klassad..... den va billig men tänkte att jag skulle prova en billig så vi får väl se med tiden om det bara är skräp eller.....men hittills har den gått klockrent.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2011, 09:47:39 »
Köpt mkt bosch förr gillar dem!! Köpte senast husqvarna kyl & frys samt induktionsspis, kylen (spisen frysen) var då 12 år & termostaten var sönder (troligen) på kylen vilket är lätt att byta för en billig peng men många köper säkert nytt istället "utifall att de går sönder pga ålder". Det gjorde i alla fall jag!
Enligt uppgift från vitvaruservicestället i stan så byter många tvättmaskin efter 5 år när kolen är slut, som kostar några hundralappar att byta lite pillrigt att göra själv men jag gjorde det på min bosch i sommras då var den drygt 4 år gammal.
Har en 1 år gammal cylinda diskmaskin som var dyr jag hoppas den har lång livslängd....
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2011, 21:30:55 »
Håller med  ;)
Tyskt är bra grejer överlag tror jag...
Bosch
VW
Jägermeister
Autobahn
Zundapp
U name it  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2011, 21:52:10 »
Zundapp
Åhh, hade en Casal KS190 sport, bestyckad med en Zundapp 70cc 13hp cylinder och 19mm Dellorto, fysatan vad moppen gick!
 >:D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2011, 21:54:04 »
köpte Gorenje spis och kylskåp, bara skit! Tvättmaskiner har jag avverkat 3st på 8 år!
Har en Bosch diskmaskin som är 2 år och börjar låta konstigt!
Jag är grymt besviken på kvaliten på hushållsgrejorna,för att inte tala om elektroniken.
Numera rycker man ju bara på axlarna och utbrister...jaha! då mobilen/datorn/tv.n pajar!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2011, 00:41:46 »
Idag är det väl bara Miele och IKEA som erbjuder 5 års garanti på vitvaror.
Sen vet vi ju att utvecklingen går framåt så att det är till o byta typ vart 5-7 år. Skulle aldrig behålla en maskin 20år.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2011, 07:48:04 »
Jägermeister
Vi har olika uppfattning om tysk kvalitet men här är vi överens ;D
Fast personligen gillar jag denna bättre
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2011, 09:01:16 »
Har Miele bara 5 års garanti på sina maskiner numera? Förr hade de 10 år.
Cylinda har 5 års garanti på sina Svanmärkta tvätt- och diskmaskiner.
När mina föräldar bytte ut sin 30 år gamla Miele tvättmaskin så köpte de en AEG. Den blev kortlivad, så nu har de en Cylinda som hunnit bli 15.
Mielen fick leva en hård småbarnstillvaro, Cylindan lever pensionärsliv...
Edit: Miele skickar med ett 10-årigt kvalitetsbevis som kan utnyttjas vid ett servicetillfälle under 10 år från inköpsdatum mot uppvisande av inköpskvitto och kvalitetsbeviset i original.
Inte garanti, men i alla fall något.
« Senast ändrad: 29 januari 2011, 09:26:20 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
