Författare Ämne: Hur ser man vilken effekt man har på elpatronen? IVT E9.  (läst 5771 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
Finns det något enkelt sätt att se vilken effekt elpatonen har, hittar bara en massa nr och temp, liter m.m. på el patronen.
Tack på förhand.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Hur ser man vilken effekt man har på elpatronen? IVT E9.
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 00:19:35 »
Har för mig elpatronen i vår HE E9 är på 6kW, men är inte helt 100.  Sc:,h
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 00:27:42 »
Enligt produktbladet på hemsidan står det 6,8 kW
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 08:14:58 »
Kollade nyss på pumpen då den gick med tillskott. 5.3kW momentant.
Har inställt på 4.5kW vid kompressordrift.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 12:54:44 »
Den finns med antigen en 6 eller 9kwh enl spec. Jag tror det är en 9kwh, men varför skriver de inte det på pumpen?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2972
Står det inget stämplat på den åtkomliga delen av själva elpatronen? För att bli absolut säker på saken skulle du förstås kunna göra värmepumpen spänningslös, ohmmäta ett värmeelement och räkna ut vilken effekt den resistansen ger vid aktuell nätspänning (230 V om elpatronen är Y-kopplad, 400 V om den är D-kopplad). Om den är D-kopplad så måste du ta hänsyn till att de två andra fasernas värmeelement ligger parallellt, alternativt bryta upp D-kopplingen under mätningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 13:52:17 »
Är det olika elpatroner för 6/9kW, eller är dom inkopplade olika (230/400V)?
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 16:17:15 »
Det skiljer en faktor 3 i effekt om du matar en elpatron med 230V eller 400V.
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 17:50:28 »
Matar du ett enstaka värmeelement med 400 eller 230V så skiljer det faktorn roten ur 3. Det är ju flera element för att få flera effektsteg. Kan det inte vara så att man har samma elpatron, men kopplar vissa steg olika för att få 6 resp 9 kW maxeffekt?
Jag bara spekulerar...
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2011, 18:06:14 »
Kör man halva 9kW då man kör med 4.5kW eltillskott? ;)
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2011, 18:23:21 »
Inte roten ur tre, 3x.
P = U²/R, dvs (400/230)² = 3  ^-^
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2011, 13:08:04 »
Om du loggar in som installatör så har du i Installatörsmenyn -> Värmepump 1 kapacitet -> 6kW (här).
Det bör väl vara elpatronens effekt?
  • Dot gäster: 1235
