Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
köra FLVP eller LLVP på vår/höst
Ämne: köra FLVP eller LLVP på vår/höst (läst 1167 gånger)
td
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
td
27 januari 2011, 23:31:03 »
Innan jag skaffade min L/L pump så sköttes uppvärmningen på vår/höst endast av kompressorn i pannan. Är det över 5-7 plus ute så klarar den det. Det är en Nibe 310p. Tror att kompressorn drar 450w och ger som mest 2kw.
Nu till min fundering, om än lite tidigt i säsongen:
Vilken pump ska jag använda till uppvärmningen, vad är mest ekonomiskt? FLVP eller LLVP
Det kanske går på ett ut ?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: köra FLVP eller LLVP på vår/höst
Svar #1 skrivet:
28 januari 2011, 15:21:37 »
Självklart en Luftvärmepump, jag skulle köra FLVP på låg fläkt och spärrad elpatron, och köpa en bra luftvärmepump med bra garantier, och bra luftspridning för bästa effekt och komfort, och att vingarna går att få horizontellt under taket.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3253
användare: 0
