Författare Ämne: Byta ut befintlig luft/vattenpump?  (läst 3347 gånger)
Utloggad CrashTestDummie
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 januari 2011, 19:49:36 »
Min uppvärmning består av en gammal oljepanna (tanken borttagen) och med en separat varmvattenberedare till tappvattnet, braskamin och med en luft/vatten värmepump. Pumpen är från -95 av märket Autoterm Golf och skall vara effektiv till -8 grader.
Varit husägare i 5 år och jag är inte riktigt någon expert på detta område! ::)
Min fråga är om man ska fundera på att byta ut min nuvarende pump till något effektivare alternativ? Känns som att pumpen inte gör några underverk direkt och så fort temperaturen närmar sig nollan så kroknar den rejält. Eldar ganska flitigt i kaminen men man skulle ju vilja ha ett varmare klimat utan att behöva starta elpatronerna jämt.
Huset är på ca 100 kvm plus källare.
Någon som har några på tips? Gärna i lite olika prisklasser så man vet vad man ska satsa på!
Tack på förhand!
/Linus
SV: Byta ut befintlig luft/vattenpump?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 08:04:22 »
Har du tänkt installera själv, eller köper du ett färdigt paket av nån firma?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 08:20:05 »
Montera själv kostnad ca 50000-60000:-
CTC + EcoEl
Nibe + VVM300
Bosch (Autoterm bytte namn till Bosch) + CC160
Sfinx Solar + Acctank500Lit
Köpa med installation kostnad allt från 60000-120000:-
Thermia
IVT (som ägs av Bosch)
Daikin altherma
Eftersom du har 100m² hus och lika mycket källare skulle jag nog satsa på en ca10kw pump för att undvika massor med elspets och när man ändå håller på riva ut den gammla oljepannan.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 19:15:05 »
Det lär bli med arbetet utfört tyvärr!
Nu har jag fått lite förslag att bearbeta och gå igenom.
Tack för de snabba svaren, trevlig helg..  Thumbsup
Mvh Linus
