Författare Ämne: Hetgas, 120-129 grader  (läst 4773 gånger)
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 27 januari 2011, 18:43:18 »
Jag har en EcoAir 105 kopplad till EcoEl 1550. Jag har noterat att hetgasen ofta är uppe och nosar kring 130 grader. Jag har ökat på cirkulationen till högsta farten mellan pumpen och pannan, men det verkar inte hjälpa så mycket.
Är den här tempen okej? Om inte, vad kan felet vara och vad kan man göra?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hetgas, 120-129 grader
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2011, 21:08:27 »
Vanligaste felet är faktiskt att hetgasgivaren visar fel.
Men visar den rätt så behöver du en kyltekniker som får kolla genom grejerna.
Utloggad mervärmemotsolen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 18:23:09 »
Byt kopressor.....ZH15 inget bra.....
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 18:24:28 »
oljan har troligen gått o KOK.....då e det kört sen....
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 18:37:50 »
Kontrollera synglaset i vp så du har full kondensering. Vid soppa brist får man höga hetgastemperaturer det kan även vara fel på expansionsventilen. Du kan behöva tillkalla en kylmontör/ servicetekniker.
Den överhettade tryckgastempen ska ligga 25-30 grader över kondensering
Cocacola  *vinkar*
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2011, 18:40:00 »
Bry dig inte om synglaset.....det säger egentligen ingenting.....det e alltid så att det e trycket som gör att man vet hur systemet mår..... "bubblor" i synglas kan lika gärna vara låg fuktighet vid en lägre temp.......mitt råd....kontakta en servicekille....(ABSOLUT inte PILLA på Exp. ventilen)....
//solen
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2011, 20:08:46 »
Brukar du ha så mkt fukt i systemet att det bubblar ???
Kolla glaset, inga bubblor ska det va :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2011, 20:54:09 »
synglaset säger dig hur mycket som helst .
Du får gärna förklara ditt inlägg för det förstår jag inte
cocacola
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2011, 22:06:03 »
//solen
cocacola
Håller med Cocacola.
Det verkar vara så att "solen" jobbar som produktionstekniker på CTC. Rätt?  ::)  Vet han månne något som vi andra inte känner till? ;)
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2011, 22:09:33 »
//solen
Synglaset säger en hel del.
Det är bland det första jag kollar då jag kommer
ut på en kylmaskin som går illa.
//Georg
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2011, 22:41:39 »
Japp  man kan se   -bubblor bubblor bubblor,mina bubblor ;D
De flesta av er som har barn förstår nog detta skämt utan vidare förklaring.
Men eftersom Cocacola kanske läser denna tråd så känner jag att jag måste förklara
att det kommer ur en film som heter Hitta Nemo ;)
 *roflmao* *roflmao*
