Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Mekanisk till och frånluft
Ämne: Mekanisk till och frånluft (läst 4349 gånger)
waiko
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
waiko
27 januari 2011, 15:18:54 »
Har ett system med mekanisk till och frånluft i huset. Satte in en luft-luftpump fd25 i december. Men har upptäckt att i badrummen så har frånluften slutat att suga. Men i övriga rum funkar det. Vad kan det bero på??
Ska man tillakalla nån reperatör som får kolla på det eller är det nåt man kan lösa själv?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Mekanisk till och frånluft
27 januari 2011, 15:26:21 »
Hej Waiko! Javisst tillkalla gärna någon som kollar upp din ventilationsutrustning i huset eller den ev mekaniska frånluftsfläkten. Din pump FD25:an har absolut ingenting med att göra att din ventilation (utsuget) har slutat att fungera i huset.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
27 januari 2011, 15:31:59 »
Börja med fläkt agg, remdriven? Täta filter? Trasig motor? Mm mm
waiko
Antal inlägg: 41
waiko
27 januari 2011, 15:49:54 »
Tycker bara att det är konstigt att det fungerar i övriga rum. Men värmen på den mekaniska har jag sänkt till noll så det bara är luftpumpen som värmer. Och den värmer bra
. Kan det sitta nån fläkt i röret som slutat att fungera?? Har dammsugit rent i rören så dom är rena och fina så långt jag når. Filtret är rengjort.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
27 januari 2011, 15:54:43 »
Ja det kan ju vara så att du har separata mindre fläktar i badrummen även om det kan verka lite konstigt tycker jag, du får väl kolla upp det här och se om du hittar någon förklaring.
Mvh Raffen.
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
27 januari 2011, 16:21:42 »
Normalventilation har bara frånluft i badrum, tvättstuga och kök, och tillluft i övriga rum.
Det kan ju vara så att tillluften funkar men att frånluftfläkten krachat.
Beror förvisso helt på vilket system man har, men det brukar vara det normala, dock med undantaget att man bara brukar ha mekanisk frånluft.
Dock så brukar man alltid vilja ha luftgången på detta sätt.
/ Lyckan
waiko
Antal inlägg: 41
waiko
27 januari 2011, 18:11:41 »
Men frånluften funkar i tvättstuga och kök
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
27 januari 2011, 18:40:39 »
Mycket märkligt, vet inte hur funktionen är på köksfläkten? Har du timer på köksfläkten så den spjällar igen övrigt frånluft när den går? Annars kan felet vara där, eller att spjället strular..
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 8082
användare: 10
Smurfen.
Elias123
jishi
rocas
jantijanti
Leisti
tyke
JockeHX
tnhd
Mike
OK
Mer info
