Författare Ämne: Är det lönt med två, eller ?  (läst 5797 gånger)
Utloggad Ommadawn
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 07 september 2005, 20:15:55 »
har bestämt mig för att installera luft/luft värmepump, men hur många
och var placeras dem? Har fått så många olika bud på detta så jag vet
snart varken ut eller in.
Har ett hus med 240 byggyta fördelat på 2 plan (sutteräng) och
direktverkande el, 2-glas fönster och frånluft i de "våta" rummen
och tilluften tas genom ventiler ut genom fasaden på två
ställen i bottenvåningen. Entren är på markplan (översta våningen).
Upplever bottenplanet som väldigt kallt på vintern och väldigt
svalt och skönt på sommaren. Det kan vintertid skilja 2-5 grader.
Så, till min fråga. Vilket är det mest praktiska för min del med
avseende på värmetillskottet och komforten i mitt hus. En, två
värmepumpar eller en split. Ingen jag pratat med har rekommenderat
en split. Har inget problem med utrymme vare sig inne eller ute
med avseende på antalet 1 eller 2. Men jag får olika svar vart jag än
har vänt mig så jag tänkte vända mig till "kollektivet" i denna fråga.
Har en total elförbrukning på 30-32000 kwh (pendlar mellan året)
fördelat över året som följer:
januari      3 713
februari   3 673
mars      3 250
april      2 280
maj      2 206
juni      1 140
juli      1 178
augusti      1 221
september   1 354
oktober      2 913
november   2 819
december   3 641
Totalt   30000 kwh 2004
Planlösningen bifogas, där ser man även placeringen av mina elelement.
Tack på förhand,
Tomas
Övre plan:
Undre plan:
Utloggad Ommadawn
  • Antal inlägg: 12
SV: Är det lönt med två, eller ?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2005, 18:21:47 »
Om ingen kan kommentera placeringen så kanske någon kan resonera
runt funderingen av en eller två luft/luft pumpar i hus med två plan.
Tack på förhand,
Tomas
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #2 skrivet: 08 september 2005, 18:40:11 »
Huset är så pass stort och planlösning inte så "öppen" som man kanske kan önska för en L/L-lösning. Jag skulle skarp rekomendera 2st  för att få tillräckligt med effekt när det är som kallast. Har du en split misstänker jag att du bara får en ca 2kw värme till hela kåken, när det börjar krypa under nollan (eller är jag ute och cyklar?) Så med 2st så kan du fördubbla det i alla fall. Dock så får du ytterligare en "ful" klump på någon vägg. Inte så kul kanske...
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 08 september 2005, 19:02:49 »
Med två innerdelar ( 1 i vardagsrummet och 1 i gillestugan) kort rördragning , högre effekt på andra våningen. Dubbla pengen. En maskin på andra våningen, ja svårt att säga.sätter du två maskiner kostar ju lika mycket(litet) som en dubbel. Bättre effekt men du behöver ju inte så mycket effekt i nedre plan, där sover ni ju bara....!!!!
LJ
Utloggad Ommadawn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 08 september 2005, 19:42:31 »
Mmm,
du gissade rätt att vi sover där även om ritningen kanske inte riktigt visar hur det är idag ;-)
Vid fallet med en split så kan jag nog tänka mig precis som du säger för att få kortare rördragning
Men med två ? Vore det inte bättre med en i gillestuga (botten) i riktning mot trappen (via korridoren) och sedan på övervåningen vid trappen mot vardagsrum/bibliotek (via korridoren) för att få en luftström från bottenv. upp genom trappen mot vardagsrummet. Eller tänker jag helt fel ....
Kan även tänka mig justera lite väggar och så för att hjälpa till ;-) Jag vill få en bra lösning nämligen.
Tackar för all hjälp,
Tomas
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 08 september 2005, 20:14:27 »
så här
LJ
Utloggad Ommadawn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 08 september 2005, 21:19:13 »
Aaaah,
den placeringen ser jag helt klart vitsen med. Var så insnöad på att man skulle skicka
luften mot korridorerna. Fel fel ... ser jag nu.
Den placeringen fungerar ju med både split och två pumpar.
Finns det någon risk med att ha för "hög" effekt i fallet två pumpar ?
/Tomas
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #7 skrivet: 08 september 2005, 21:35:40 »
Ja, just precis så här.......
Jag har själv efter en lång "undersökning" och efter att besökt ett antal referensanläggningar själv monterat en Panasonic multi med en utedel CU-2E18CBPG-SPK + två innedelar CS-ME12CKPG-SPK. Utedelen är på 7,2kW och innedelarna på 3,6 KW vardera. Var själv inne på att kanske ha två separata värmepumpar, men efter övervägande i samband besök hos andra som installerat multienheter så tycker jag att valet var lätt. En av dem som hade installerat en multienhet hade väldigt lik planlösning mot vad du har och de båda innerdelarna var placerade exkat som förslaget du fått. Detta har fungerat ypperligt hos denna familj och de båda innedelarna jobbar ihop på ett alldedes förträffligt sätt. Besparingen hade för dem varit mellan 45-50% av normal eluppvärmning.
Tyvärr tycker jag att det finns för lite erfarenheter av multienheter på forumet och att det tyvärr nästan alltid kommer upp åsikter från personer som inte tycks ha någon egen erfarenhet. Därför efterfrågar jag att fler med multienheter tycker till och kan hjälpa Ommadawn i sitt val.
För egen del så talar jag varmt om multienheterna, i alla fall de som Panasonic tillverkar
Som info kan jag nämna att min totala installation inkl allt av akrediterat seriöst företag kostade 34 000 :-
Vänligen
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #8 skrivet: 10 september 2005, 10:15:34 »
Satsa på en multienhet. Enligt din planlösning så skulle detta vara optimalt.Jag har en bekant som har en panasonic med två inomhusdelar och han är kanon nöjd. Nackdelen är att det kostar en slant att köpa en sån här anläggning,men den betalar sig ganska fort.
Toshiba har även multianläggningar.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 10 september 2005, 18:15:38 »
Ja du kan inte räkna med att en split värmer övervåningen från nedervåningen. Du måste sätta maskinen där uppe.
t.ex E9DKE.
Om du sätter en multi så den större enheten där uppe och den mindre där nere.
T.ex Panasonic CU-2E15CBPG utedel samt 1 st CS-ME7DKPG där nere och 1 st CS-E9DKEW där uppe.
LJ
Utloggad Ommadawn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 10 september 2005, 19:49:49 »
Tack för all hjälp och synpunkter!
Placeringen verkar ganska uppenbar men maskinmässigt så förstod jag inte
riktigt det sista inlägget av "gästen". Man kan alltså kombinera inneenheterna
på det sätt du skrev. Trodde att CS-E9DKEW bara var för en "icke-split".
Men eftersom så många anser att split är bra, varför är då säg två
E9DKE:er mindre bra, förutom att man får två uteenheter. Prismässigt
blir ju detta billigare och man får högre effekt än en split. Visserligen går
förbrukad effekt upp antar jag också, eller ?
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 11 september 2005, 07:49:44 »
Hej, du kan ju använda två E9.or ( en på varja plan ) du får ju högre effekt i nedre våningen ( kommer naturligtvis tillgodo i övervåningen ) som du sade nackdel två utedelar, fördel du har en kvar om en havererar (ibland händer det, men mycket sällan ). Twin, ungefär samma kostnad som två separata ( beroende på rörlängd) och du har ju kort rörlängd så det blir ju inte just någon extra arbetskostnad. Nackdel, som sagt haveri, mindre effekt  ( behövs ju inte i din nedre våning ) .
Du kan kombinera E9DKEW  (innerdel) med en 7:a så som jag antydde
LJ
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
« Svar #12 skrivet: 12 september 2005, 18:18:41 »
Satsa på en multienhet det hadde jag gjort för att slippa tv uteenheter
T.
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
Utloggad Norps
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 12 september 2005, 21:08:44 »
Vänligen
Instämmer med föregående!
Jag själv sitter med en 2E15 och är jättenöjd. Att tänka på är att ytterdelen till multisplitenheterna jobbar med ett helt annat kompressortryck (högre) än singelenheterna. Vad jag vet så ger ett högre arbetstryck en högre värkningsgrad vid låga temperaturer. Som det ser ut så har jag sänkt min förbrukning från 26000 till 14000 (inkl hushållsel) vilket hade varit omöjligt med två pumpar tror jag.
Jag förordar en multisplit/
Roger
