Författare Ämne: Vilken pump?  (läst 6775 gånger)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Vilken pump?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2011, 07:46:03 »
Källarlukt beror oftast på fukt i väggarna, fukt i kombination med stenmaterial är kända för att skapa en "unken" lukt.
Precis som ni här skriver så går det givetvis att få bort denna lukt med forcerad ventilation, eldning på olika sätt är ju som bekant stora förbrukare av luft och ger stor luftomväxling.
Tillluftventiler ska normalt vara standard i källarplan, men när uppvärmningen är dålig så tenderar det till att inte kunna ge något självdrag eftersom den kalla luften stannar kvar i källaren.
Man ska absolut inte lockas av möjligheten att blåsa ner den varma sommarluften uppifrån eller utifrån, denna fuktiga luft kommer omgående att kondensera på de kalla ytorna i källaren och skapa en värre lukt än någonsin.
Frågan är bara om ventilation är den rätta medicinen.
Man borde istället gå på grundproblemet med fukten i väggarna och se över dränering mm, och i samband med detta gärna lägga på en dränerande isolering på utsidan av grunden av typen isodrän.
Man ska helst alltid isolera en källarvägg på utsidan så att denna hålls uppvärmd så att eventuell fukt drivs ut.
Vid eventuell uppregling så ska man för säkerhets skull dessutom undvika trä, utan använda stålreglar och gips, gärna med små luftspalter upp och nertill.
Sen angående uppvärmningen så är det en smaksak, frågan är vart du ska få varmvattnet ifrån om du stänger av bergvärmepumpen på sommaren.
Har du löst varmvattenfrågan så är ju luftvärmepumpen ett bra alternativ, annars skulle jag nog gå på bergvärmen istället, kanske komplettera med ett par solpaneler så hade man både gratis varmvatten och värme på sommaren.
/ Lyckan
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Vilken pump?
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2011, 09:29:15 »
Sommartid kör elementen ställda på max och cirkulationspumpen, sommarvärmd luft värmer radiatorerna vilken flyttas ner till undervåningen källaren varmare och torrare och övervåning svalare.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Vilken pump?
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2011, 20:19:28 »
Jepp, det skulle ju kunna funka, slipper ju isåfall få fukten ner i källaren, David:s förslag med fläktkonvektor skulle ju isåfall kunna vara en lysande kombination.
Råder dock ändå till att kolla upp hur det ligger till med fukt i källarväggarna, och hur det funkar med dräneringen innan man inreder en källare.
/ Lyckan
  • Dot gäster: 3282
