Författare Ämne: tvångsköra kompressor  (läst 3853 gånger)
Utloggad nightprowler
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 26 januari 2011, 20:50:36 »
undrar om man kan tvångsköra kompressorn på en fighter 410p?
SV: tvångsköra kompressor
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 14:10:43 »
Hur menar du mer exakt? Starta den? Man bör i alla fall inte köra utan ett fungerande motorskydd på.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 15:52:16 »
bara så man kan starta och testköra den utan att måsta vänta 20 min på att den ska starta
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 20:04:06 »
Gissar det fungerar på samma sätt som för 310P, bläddra fram till kanal 14 och tryck på den andra knappen så startar kompressorn. Den måste stå stilla några minuter (minst 3?) innan startas igen! Brukar vänta till kanal 12 räknat upp lite innan jag tvångstartar. Motorskyddet kan lösa ut om omstart görs för snabbt och kompressorn även skadas.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2011, 21:58:46 »
tackar, ska testa det...
